На что может повлиять широкая резина?
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 14:19    Заголовок сообщения: На что может повлиять широкая резина? Ответить с цитатой
Появилась мысля. Интересно на сколько повлияет, широкая резина, на расход топлива и устойчивость авто? Авто предположитель ГП с движком 77 л.с..
Morgan
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На расход если повлеяет, то незначительно. Все зависит от стиля езды. Если еще говорить и о большем радиусе, то тупизна машины при старте обеспечена.
Да и ваще о каком размере идет речь? Не будет ли затирать при повороте...
Напиши конретней.
Сцепление с дорогой лучше (асфальт).
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для асфальта сцепление лучше, для зимы поуже лучше будет. Думаю заводские размеры самые оптимальные, но красота требует жертв, да и управляемость тоже(как правило страдает комфорт и экономичность).
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разгон предже всего влияет вес колеса и его сопротивление качению: чем выше профиль резины тем хуже, и чем тяжелее (диаметр не причем) диск тоже хуже, также все колеса влияет на комфорт (увеличиваются неподрессоренные массы)
На управляемсоть вляием профиль резины (чемменьше тел лучше рулится)
На будет ли затирать или нет влияет вылет колеса (обозначается ЕТ)
НА расход влияет сопротивление качению и вес
НА устойчивость ширина и давление: т.е. шина должна быть установленна и накачанна таки мобразом чтобы обеспечить большее пятно контакта, шарокие шины хуже отводят воду, т.е. аквапланирование наступает на меньшей скорости
Обычно хорошив вариантом является: диск на дюйм больше профиль на 10 ниже ширина на 10 больше, для зимней лучше заодские размеры с давлением + 0.2 атм выше стандартной
kostay
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной размер у GP 175/65 R15, а заменить предполагаю на 195/60 или 195/55 R15. Ну на зиму ясно что надо брать уже. Просто родная резина г.... полное. Bad
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери без проблем ни за что не переживай тока 15 колеса для ГП маловаты туда бы 16 или 17 Smile
kostay
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так хотел заказать, но сказали что 16-17 как опция не доступна. На счет резины спрашиваю, хочу когда авто приедет поменять.
http://www.bonton.in.ua
