Проблема с дверными завесами
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Проблема с дверными завесами Ответить с цитатой
При очередной поездке обнаружились странные звуки в области нижней завесы дверцы. Вскрытие показало, что она треснула в месте крепления к двери. Т.е сама завеса целая, и механизм тоже, и все работает, но иногда издает странные звуки, и может перемещаться на небольшой угол независимо от двери. Все бы ничего, если бы не постоянное потрескивание в этом месте на кочках.
Подскажите, как завесы вообще должны крепиться к двери. Сварной шов находится снаружи, или нужно снимать дверную карту и все внутренности, чтоб долезть и подварить? Очевидно, дверь придется снимать. Смотрел, болты откручивал, а как снять так и не допер. Втулки выбиваются в сторону, противоположную вкрученным болтам под 6-гранник? Вобщем, делитесь мыслями.
Машинка должна радовать Wink
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо снимать и разбирать полностью дверь... Sad
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снимается-то?
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгаркой Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял, все просто. Теперь еще бы отсоединить провода. Де-то должен быть разъем, или придется отсоединять внутри двери и вытаскивать?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо дверь полностью разобрать, а потом снимать её... Общего разъёма нет, заходит жгут...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какой "умный" инженер это придумал? На задних есть разъем, а на передних нет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и есть.. Я не видел разъема, но и не искал его... На разборке когда я брал петли с дверей мне говорили что нельзя просто так снять дверь, нужно все провода поотсоеденять, вот по их словам я и ориентируюсь... В любом случае разбирай дверь, а там видно будет Wink
Да, совет. Сфоткай как все финтифлюшки крепятся, когда будешь собирать, можешь не найти им места...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Я дверь ужа раз пять разбирал, достала она меня по самое немогу. То стекло гремело, то уплотнитель под стекло менял, потом обесшумку делал, дверную карту 2 раза переклеивал. Так что собрать не проблема Smile
А разъема на передних знаешь почему может не быть? Там проводов в 3 раза больше, чем на задних.
Пысы: я кажись знаю откуда ноги растут у моей проблемы. Крыло с этой стороны шпаклеванное, знач был удар, скорее всего и дверке досталось.
А привариваются петли таки изнутри?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изнутри...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас дверь 50 гривен стоит... Может есть резон просто дверь поменять?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устранил.
Причина как я и говорил в трещине. Трещина была между петлей и дверью СНАРУЖИ. Внутри все идеально, ровненький металл, даже шва нет. Вобщем, зря я дверь разбирал и снимал. Все делается на месте за 2 мин Smile
Вот так бывает.
ПыСы: снять зеркало я так и не смог...
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние двери немного просели хочу подрегулировать . нада снимать крылья шоб добраться к завесам или есть какой-то хитрый ключ или приспособа?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
там не в навесах беда.там усталость метала двери где навесы приварены.я личу так.беру открываю полностью стекло и пытаюсь при открытой не полностью двери,нежными рывками поднимаю в верх.можно братся за дверную ручку.если сомнения жмут по поводу вышенаписанного,то попроси друга таким способом техонько пошатать дверь верх вниз.а сам смотри на навесы в том месте где они приварены к дверям.
