Шумка
rus
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Шумка Ответить с цитатой
Ребя подскажите пожалуйста есть ли смысл шумоизоляции на добло.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя на скудо сделал очень просто сначала, купил изоплен (помоему так называться) и клей 88 проклеел по металу потом наверх приклеил пенопласт и вышло совсем не плохо. Клеил под боковыми картами и в дверях на очереди потолок. По ценам изоплен 6 гр за квадратный метр, клей "88" около 25 гр, пенопласт нашел в гараже.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чес слово - 100% есть смысл
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не связывайтесь с 88-м клеем в салоне - очень воняет и долго держится запах, берите самоклейку вспененный каучук - по деньгам почти на то и выходит и мороки меньше при монтаже
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да воняет неподецки но у меня запах продержался неболее 2 дней.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потом принюхался? Very Happy
Я знаю жизнь)
rus
Авто: ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че делать с днишем и крыльями Question
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проклеивать... двери 100% клеить нужно
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да плюс тысча, и тяжёлой и лёгкой, двери ж пустые совсем
Vesik
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Re: Шумка Ответить с цитатой
Смысл есть. Почитай о шумке на CITROЁN Berlingo
http://citroen-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=3214
http://citroen-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=4263
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначало потренировался на матизе жены,после порадовавшись эффекту решил заняться добло.Но сделал только крышу и задние распашные двери.Пол не вижу смысла делать,он и так не плох(не сравнить с матизом).И двери вскрыл-там своей шумки хватает,иначе можно было-бы только удивляться как могут работать родные динамики с такими характеристиками...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю невеликий досвід.
Спочатку перевірте штатний шумовіброзахист - постукайте подушками пальців по блясі дверей, боків і стелі. Якщо звук глухий (ніби стукаєте по стінці, грубій фанері...), то там ізолювати не обовязково. Але, якщо звук дзвінкий - ніби молотком по листу бляхи - сьогодні ж поклеїти!!!
Наскільки я зрозумів конкретно по Добло- шумоізоляція залежить від комплектації. Ніколи не бачив, щоб на стелі (над водієм) і в передніх дверях її не було... Тим не менше, зараз у нас Добло 2004 1,9JTD - досить тихий. При 120км/год можна розмовляти не надриваючи голос!
Шумоїзоляцій є тьма! Тонку бітумку (1,5мм) не варто - перевірено! Ізолон взагалі ніх не дає, крім теплоізоляції. Якщо ліпити - то бітумку 4мм на каучуковій основі (каучук краще тримає). Чим важча ізоляція - тим краще. І, головне, коли її клеїти РЕТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИТИ бляху і нагріти феном шумоізоляцію...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
+10
