Проблема с электронной панелью
Loki
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 14:52    Заголовок сообщения: Проблема с электронной панелью Ответить с цитатой
Постепенно на цифровом спидометре начало растекаться пятно цвета подсветки, затем перестали показывать сегменты ЖК, что делать? Менять всю панель полностью? или можно как-то выличить проблему например заменой этого ЖК.
s_sizon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю панель с разборки дешевле,если что найдём.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто из панели выпаивать один экранчик не станет. Брать панель целиком - однозначно. Зато представь, сикоко у тебя запчастей на нее будет! Very Happy
серп
Авто: фиат темпра SW 1,9 тдс 1992
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно - лучше менять целиком - меньше проблем хотя и дороже. Но не факт что после замены детальки будет работать целиком панель и долго ли.
Тише едешь - дальше заедешь
