сломалась посередине з/балка !
На страницу Пред.  1, 2
Дмитрий Ш.
Авто: Фиат Мареа Уикэнд
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЛИГАТОР значит если я правильно Вас понял,то режу трубу вдоль получая полукруг на концах длиной до крепления ручагов. Затем не снимая старую балку выравниваю ее,прикладываю полукруг новой трубы чуть большего диаметра,чтобы она хорошо прилегла и все обвариваю ? Т.е. получается покрасивше ? Иду искать трубу донора подходящего диаметра...
Fiat Mareа Weekend HLX 2.4 TD 185A2 1997
aligator
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так,коллега!
Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все балку приподнял гидравликой,выровнял по лопнувшему шву,обварил его,затем снизу приложил трубу диаметром 7 см (ее половинку) прижал и приварил ее для усиления конструкции. Колеса стоят ровно,езжу и радуюсь что не пришлось разбирать подвеску и вкладывать деньги за з/части. Всем спасибо. Удачи.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Ш.
а как на счет сделать развал? или глазомер градусы считывает? Very Happy
Я знаю жизнь)
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже глазомер видит,что развал абсолютно не требуется. При выравнивании балки она села ровно по своей рваной трещине в миллиметр.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бог Shocked Laughing
Дмитрий Ш.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
бери выше - уличная магия! Very Happy
Я знаю жизнь)
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да насторожили, предется слазить посмотреть Wink
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol&Marea
я уже слазил, все хорошо Very Happy
Я знаю жизнь)
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда не полезу и йа Laughing
Страница 2 из 2
