Вибрация машины выше 2000 оборотов.
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 01:15    Заголовок сообщения: Вибрация машины выше 2000 оборотов. Ответить с цитатой
Опытные фиатовцы подскажите новичку. При разгоне автомобиля выше 2000оборотов происходит вибрация машины до 2000 все нормально. Разогнал еду 90км и соответственно 2000 оборотов, но только начинаю добовлять начинается вибрация. Дайте умный совет. Заранее благодарен.
FINS
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по конкретней! Зависит это от скорости, или на какой передаче разгоняешь, что происходит если на нейтрали раскручиваешь??? А то на такой некорректный вопрос сложно дать умный ответ Cool
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое и самое частое - разбалансировка колес Confused
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дремер, не может быть что до 90 разбалансировка не чувствовалась бы.
2ФИНС
А если едешь меньше 90 но при 2000 оборотах ? как тогда ?
если тоже трясет - возможно с подушками двигателя не все гуд, или же с самим двиглом (шо еще хуже ).
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про подушки двигателя - присоединяюсь во мнении.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только двига...
Италоголизм не лечится...
FINS
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точным быть то при разгоне автомобиля на все передачах выше 2000 оборотов происходит вибрация, и также при езде выше 2000 оборотов, а если разогнать машину и отключаю передачу и жму на педаль газа больше 2000 обротов то все в порядке. Я хотел бы заметить в мое случае может быть что выжимной подшипник сцепления не работает.
FINS
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так проверь Wink Тут сам понимаешь, или коробка или сцепление...
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после чего появилась проблема???
продан
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда по-ходу получается что , Как сказал Godfather, либо кородка либо сцепление.
Больше похоже на сцепление. Confused
Skype: Tolik_kv
FINS
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Всем форумчанам. По вопросу оборотов сегодня заметил такую ситуацию что когда лампочка топлива горит то такой вибрации не наблюдается, и этот феномен я заметил еще когда только купил машину выехал с авторинка когда горела лампочка при этом испытывал машину таких проблем с вибрацией не было и сегодня также. Подскажите что там в баке может засорился фильтр( если он там есть) или насос при заполненом топливе плохо качает когда даеш большие обороты. Спасибо за ответ.
FINS
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй рассоединиться топливную магистраль и топливо подавать не из бака а из канистры, може дело восемь не в уровне топлива???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если тока купил, поменяй фильтры,жидкости и ремень!!!
продан
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При горящей лампчке включаеться режим ЭКОНМИИ, так в книге умной пишут, пониженный расход топлива, мож в этм причина???
FINS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ВСЕМ. Все продолжаю тему, вчера поменял сцепление к моему сожилению ничего не произошло всю также и осталась вибрация при тех оборотах, сегодня сделал балансировку колес и тоже ничего. Может у кого есть книга по обслуживанию что то там может сказано.
FINS
