куски сажі з вихлопної
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 22:49    Заголовок сообщения: куски сажі з вихлопної Ответить с цитатой
Всім привіт. Я вже колись писав про проблему чорного диму на Скудо. Думали, що проблема в неправильно встановленому ремні ГРМ.
Ремень перевірили, все встановлено згідно міток.
З вихлопної тупо вилітають чорні клапті, як сажа (особливо при розгонах).
Крім чього, дуже вяла на розгін, таке враженння, що зо 20 коней "здохло" в потужності двигуна...
Що може бути за проблема бо я вже замучився по майстарх її возити і платити гроші за ніщо...
П.С. Устраняю цю поломку і жену її на базар, замучила мене вона вже...
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з топливной аппаратурой все в порядке и турбина как дует если не ошибаюсь турбина должна подхватывать после 2.500 тыс оборотов. Но если она сдохла то и динамика вялая и воздуха в цилиндрах нехватает.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также дизель сильно чадит при забитом фильтре топлива
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан рециркуляции О.Г. (EGR) посмотри. попробуй просто заглушить рециркуляцию.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный дым - это признак избытка топлива в топливовоздушной смеси. Забитый топливный фильтр тут не причем. Может ты имел воздушный фильтр? Я бы грешил на турбину(если она есть)
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю ко всему сказанному - глушитель и катализатор!!!
У меня на предыдущей было, со временем тяга пропала (как будто залил воды а не топлива) и при харошем нажатии гашетки столб сажи и, как говорилось, куски сажи, тот же кокс.
снятие катализатора и новый глушитель избавил от всех трудностей.
Можно почистить глушитель - если он целый.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а замість каталізатора що поставили???
і що означає "почистили глушник" ???
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що це за клапан рециркуляции О.Г. (EGR) і де його шукати ???? Embarassed
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибач, але я думаю що це буде геморно - чистити глушник.
Чистив на 2108 на першому авто, тому що коштів не хватало замінити а зварка була під рукою.
Замість каталізатору - ставиться стронгер, АБО просто вибивається каталізатор а труба ставиться на місце.
Skype: Tolik_kv
hab
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан рециркуляции отработаных газов стоит на головке сзади к стороне руля. там соленоид (такой ребристый, с одним проводом) и два патрубка подходят, один с низу от выхлопа, один с боку с воздушным патрубком соединяется. флянцы двумя болтиками на шестиграниках прикручены. тот что к воздушному коллектору идет ослабить проще. можно просто ослабить и подсунуть пластинку(я из пивной банки делал)и закрутить. если поможет то лучше весь клапан снять и почистить.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, дякую...буду пробувати
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так....знаю доповідаю: дим так і не ліквідували - перевірил ремень - все нормально встанолвено, повернули чуть ТНДВ - димить менше - але тяга так і не зявилася, на розгін дуже вяла...та і піддимлює, коли даю більше газку і на підйомах....
хто може підказати - що і які ще можуть бути причини...
П.С. Ото ще підлабудати і продавати Паскудника - замучився я з ним...ремонти і ще й такі дорогі, крім того, майстрів нормальних немає....все вроді і на ДизельСервіси фірмові заїжджаю - а все методом "тику" тільки грошам горе і машина нормально не їздить...
hab
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя JTD? попробуй датчик расхода воздуха отключить. просто фишку разедини. он стоит на воздушном тракте после фильтра. при разединении комп думает по типовым значениям. если датчик врёт, то без него машина лучше поедет.
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab - ні, в мене 1,9 ТД
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже,турбина легла. В мертвом состоянии мешает притоку воздуха.
Страница 1 из 7
