Dellok Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
Интересно что в этой классификации Hyundai Accent всунули в С-класс, хотя сам Hyundai классифицирует его как В-класс, а С это Elantra и по простору в машине это так и есть. + сам Golf типа родоначальник класса С никак на него не тянет, скорлупа в которой сидеть невозможно. Хотя да, забываю все что счас классы сместились уже и та же Civic счас по габаритам и вместительности не напоминает те миниатбрные машинки прошлого  _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
rash Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 4 Откуда: РОССИЯ
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 11:00 Заголовок сообщения: |
вчера ковырялся не работает 4 цилиндр. Один раз при запуске нормально заработал , а через две секунды опять затроил. менял местами свечи все равно троит, 4 цилиндрхоть как не хочет работать собака. Смотрел блок предохранителей, есть эмблема подогрева сидений, а вроде самого подогрева сидений нет, страннно. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 11:30 Заголовок сообщения: |
rash писал(а): | вчера ковырялся не работает 4 цилиндр. Один раз при запуске нормально заработал , а через две секунды опять затроил. менял местами свечи все равно троит, 4 цилиндрхоть как не хочет работать собака. Смотрел блок предохранителей, есть эмблема подогрева сидений, а вроде самого подогрева сидений нет, страннно. |
Может у тебя проблема с высоковольтными проводами, а ты сразу менять на тазик собрался. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
rash Amico
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
да смотрел я провода и менял , искра есть на 4 цилиндр, а все равно он не работает |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:04 Заголовок сообщения: |
rash
Вези к мотористу пусть смотрит и выносит вердикт, сделают, поездиш на Кроме и тазы буду вызывать рвотный рефлекс  _________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
rash Amico
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
крома в такой комплектации, что надо и на трех цилиндрах рвет с места что жуть, но надо чтоб пару лет как минимум меня покатала посему повезу наверно в ремонт |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Проверь компрессию во всех цилиндрах.Возможен вариант перепутанных проводов на крышке трамблера,проверь саму крышку трамблера,но начни с компрессии.И лучше ее проверь сам,потому как поедешь на СТО--а там денежка еще никому не мешала. |
Леха Extrime Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2008 Сообщения: 11 Откуда: Луганск
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Делай движок. там с колцами могут быть проблемы! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 15:02 Заголовок сообщения: |
Леха Extrime
я вот понять не могу.зачем поднимать такие давние темы?я думаю все уже решено давно  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Serik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Люди привет. Подскажите, что за проблема может быть: при постоянной скорости температура 70, попадаешь в пробку 90 или больше. Термостат новый (BEHR) два раза менял. Ходят слухи что производитель не очень. Залито Paraflu |
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Serik
эт нормальное явление на скорости обдуваемость лучше вот и держится 70,в пробке понятное дело что она поползет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Імхо термостат зарано відкривається. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
не факт у меня тоже на скорости держит 75 градусов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
Была у меня другая крома но с таким же мотором, на любой сорости, и в холод и в жару держит 88 по трассе, в городе понятно, больше, но никогда не менше. А ведь при пониженной температуре и расход увеличивается. Но с другой стороны - кроме как через термостат, охл. жидкость никак на радиатор не пойдёт, правда? |
Добавлено: Ср Сен 10, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Taras_Potatos
не факт у меня тоже на скорости держит 75 градусов |
Це не є добре. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
