Помогите разобраться! ГЕНЕРАТОР!
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... А чим акумулятор не конденсатор? Rolling Eyes
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Александр.М - так какой смысл подымать напряжение если так должно быть и так придумали с завода?
AND - сколько на выходе без кондюра?
Ну вообще это наработки для автозвука, я предложил как вариант.
Так какой смысл , если так придумано с завода, волноваться? Wink
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор заряжается намного медленнее, и отдаёт ток, тоже медленнее, в сравнение с конденсатором, но ёмкость имеет значительно больше.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
судя по поиску в инете - виноват все-таки контакт
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=37485
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсі, я про його функцію аки фільтра. Я надіюсь ні для кого не таємниця, що гена свм по собі не зовсім постійний струм видає? Rolling Eyes
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пральна, пульсирующий но АКБ всё это сглаживает как конденсатор большой ёмкости а маленький кондёрчик стоит что б собирать мелкие противные пульсации которые лезут в автоприёмник
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а. язно.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тоже не совсем так. Бальшой-прибальшой кандицатор(так пишут выпускники одесского политеха!!!) таки помогает сглаживать пульсации и даже очень помогает на удалении от АКБ, однако имея дикую индуктивную составляющую,мало спасающую от импульсных помех,требует таки шунтирования качественной керамикой или "малоимпедансными" танталовыми конденсаторами.
Но то одно,а второе,что меня,старого профи-радиолюбителя всегда смущало,так это само значение емкости - одна фарада. Шибко много,однако.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Александр.М
Вполне возможно.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
проверь прасвильно ли стали счетки регулятора. у меня по ходу одна из счеток вывалилась из паза.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, Позамерял как в тобой подкинутой ссылке написано.
Вот что получилось, замерял на холодную на холостом, вез включенной нагрузки:
на генераторе 14,05в
на клеммах аккума 13,91в
Самое больольшое падение напряжение на коротком плюсовом проводе который идёт к распределительной коробке от клеммы акума, которая на чашке, причём шевеля этот провод напряжение тоже меняется на небольшую величину.
С нагрузкой, и по мере нагрева, соответственно станет ещё хуже, так что.....
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничё там не должно меняться, снимай нафик этот провод, зачисть ,пропаяй и прикрути на нормальную клемму.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, надо исправлять.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М - действительно чтобы вылечить проблему нужно пропаять клемы "+" от гены к акуму...я этим не занимался - кинул дополнительный провод на масу гены от "-" акума и дополнительный провод 4квадрата на "+" гены от акума, результаты
14.02-13.99В на хх и 13.8-13.85 при нагрузке(дальний, галогены печка 4скорость, мафон)
Страница 3 из 3
