Ulmus Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2007 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Куреневка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Май 22, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
да, массовый случай . Тоже вообще пеерстал закрываться, возмутился. На Туполева провозились час - через месяц все по новой.
Второй раз обошлися без сервиса. Разобрал, поправил пружину, подогнул рамку-петлю замка - пока все ок.
ЗЫ Сегодня открывал бардачек в 159й альфе, (на Артема ) - микролифт, подсветка, понимаете ли Все красиво. _________________ Автомобиль должен быть итальянским! (с) |
Funtazista Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 1000 Откуда: Киев, Академгородок
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 14:10 Заголовок сообщения: |
а кстати есть еще такая проблема что не до конца закрывается.... исправил чуть чуть подровняв шов от штамповки пластика в самом механизме.... фиксатор стопарился на нем... теперь все гут... а еще попутно обклеил бардачек карпетом чтоп тише было греметь всяким мелочам =) _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 14:17 Заголовок сообщения: |
делов на 15 минут, обклеивал карпетом используя клей в балончике DLS для сабвуферов. Самая большая трудность - снять бардачек.... справа в углу бардачка пластиковая затычка вынимаем ее и снимаем бардачек аккуратно отжимая левую стенку _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
MoRan Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Полечил бардачек: подложил под язычек замка (сверху на двух шурупах) подкладку, вырезанную из компакт диска. Язычек опустился на 1-1,5мм и стал нормально попадать в замок (до этого нужно было закрывать, приподнимая крышку снизу ). Экономия нервов налицо  |
RUSLAN Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2008 Сообщения: 85 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto, Yamaha XJ6-N
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
+1 тоже самое  _________________
