		svord Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
  Авто: fiat tempra  159А3046 78л.с.
				 Добавлено: Ср Авг 20, 2008 05:19    Заголовок сообщения: генератор- слабая зарядка при нагрузке? |
				| народ, подскажите, на х.х. зарядка 14.1 как только включаю еще один или несколько потребителей( ближний свет, или обдув) так зарядка показывает 12.1- 11.4, какая должна быть при всех включенных потребителях????   и еще- за ночь сдохла АКБ- возможно что была плохо заряжена, или писец акб( может банка пробита)???? |
		@leg Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				 Добавлено: Ср Авг 20, 2008 08:32    Заголовок сообщения:  |
				Если АКБ сильно разряжена, то постоянно будет тянуть на себя большой ток. А ресурса генератора не хватает, тем более и на других потребителей. Заряди АКБ и посмотри, какое напряжение дает генератор под нагрузкой. Если все повторится то возможно: натяжение ремня, щетки, регулятор напряжения. _________________ Vivat FIAT! |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:00    Заголовок сообщения:  |
				Вообще-то напругу на АКБ меряют не при холостых, а где-то на 2000 об/мин. Причем под нагрузкой она не должна заменто уменьшаться, даже для разряженного аккума. Но если твой АКБ разряжен в 0, то он может вообще не брать заряд, и напруга на нем будет очень низкой. Померяй ее при выключенном зажигании. Если меньше 11В - снимай АКБ и на заряд малым током.
С моим кальциевым такое было после глубокого разряда (забыл свет в салоне на 2-е суток). 3-е суток заряжался током 1.5А, после чего стал держать напругу и брать зарядный ток. Еще сутки стандартными 5А и все ок. Работает уже полгода. Только не давай ему сразу ток больше 2А, угробишь. |
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Ср Авг 20, 2008 15:34    Заголовок сообщения:  |
				| регулятор напряжения новый щётки тоже, ремень в норме, может стоит пробить АКБ нагрузочной вилкой??? может он уже умер??? |
				 Добавлено: Ср Авг 20, 2008 17:48    Заголовок сообщения:  |
				| Говорят же: померяй напругу на аккуме. При выключенном двиге. |
		AndreyF1 Член клуба
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				 Добавлено: Пт Авг 22, 2008 12:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | svord писал(а): | 	 		  | регулятор напряжения новый щётки тоже, ремень в норме, может стоит пробить АКБ нагрузочной вилкой??? может он уже умер??? |
Скорее всего АКБ тупо сдох!  Сколько ему лет? |
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Авг 25, 2008 16:20    Заголовок сообщения:  |
				поменял        проблемы нет) |
