Несколько вопросов по ремонту...
На страницу Пред.  1, 2, 3
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М писал(а):
Владимир67 писал(а):
DIN писал(а):
да, солидол это не там, это только в системе охлаждения
При чем тут солидол? в системе охлаждения- ТОСОЛ, и то лить его в иномарки нельзя, будут большие дырки во всех аллюминиевых частях системы охлаждения, например в термостате
Нехочу спорить , но тут вы я думаю не правы.
Посути тосол и антифриз, это одно и тоже, только названия , одно руское другое иностранное.
Если они оба правильные, тоесть сделанные по нормативам, или по другому не палёнка, то разъедания будут что у тосола, что у антифриза минимальные.
С уважением.
стыць -
а перечитать первый пост ?
разговор шёл о том что ставить прокладку на солидол, на герметик или ничё не мазать.
по поводу перетяжки болтов то была тема о ключе и как мог рассказал что ключ для затяжки болтов поддона неспроста с карданчиком, длинный и с короткой ручкой - остальное попробуйте додумать
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може хтось знає з яким зусиллям треба затягувати той довбаний піддон? Бо млін в руках дурі дофіга Laughing а чуйки дуже мало.
А Дін правду говорить про спецключ для затяжки піддонів.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там такие шайбы стоят что его пережать нужно действительно много дури Very Happy
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або зірвати різьбу! Evil or Very Mad
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather - много дури там не надо - вот я элементарно пережал - что прокладка начала выпипвть милиметров 5, когда снял то в местах где дырки под болты и выступы поддона прокладка тупо разошлась, треснув по середине Embarassed
короче, наверное буду ставить на сухо, хотя у нас на сервисе еще валят на герметик с обоих сторон...да и я на своем двухвальнике 1.6 старом валил на герметик и проблем небыло Rolling Eyes
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно для чего херачат герметиком, если прокладка, при правильной установке справляется со своей задачей , полностью.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если : прокладка качественная с правильной мягкостью что бы заполнить все поры;
поддон ровненький как новый и без перекосов и "вытягиваний" углов.
у ТС прокладка состарилась от температуры и масла вот и полезла из дыр.
ЗАВОДСКУЮ ПРОКЛАДКУ видел на своей Альфе, тёмнозелёного цвета, "не тянется" плотно прилягает и течь масла устранил простым подтягиванием болтов.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN +1
поразглядывал я свой поддон и понял что до меня ему досталось очень нехило и без герметика ставить не рескнул...
сначала немного его подровнял на ровной доске так как писал Дин, промазал низ и верх прокладки герметиком и поставил, очень сильно на этот раз не тянул... дотягивал до момента пока не начала выпирать и выжиматься прокладка, масло залил через день - в результате все сухо, 3 дня покатался - и еще дотянул на пол оборота - пока все ок...
...по трамплеру - зазор поставил 0.35 - машина завелась с пол оборота Wink
Слава Україні!!
Страница 3 из 3
