Fiat 131 mirafiori
Sergey S S
Авто: Fiat 131 mirafiori
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 23:58    Заголовок сообщения: Fiat 131 mirafiori Ответить с цитатой
Мужики, у меня машина Fiat 131 mirafiori, дизель 2,5. 1981г. выпуска.
Мотор простоял 3 года, теперь при работе и нагрузки "тупит" и глохнет. Форсунки новые, фильтра топлива в идеале. Кто что посоветуйте.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос высокого давления? это мое личное предположение. только без помидоров и чего такого Very Happy
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод ТНВД цепной или зубатый ? В приводе ГРМ чтото менялось?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Привод ТНВД цепной или зубатый ? В привод ГРМ лазилось?
Sergey S S
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 03:03    Заголовок сообщения: fiat 131 Ответить с цитатой
привод ГРМ ременого типа,выставил все по меткам,мотор заводитса работает только на средних и высорких оборотах на холостых и на малых глохнет. При работе очень сильно коптит черно-синим дымом,когда нажимаю на газ до полика двигатель медленно рвзвивает обороты,пробывал ТНВД раньше сделать подачу топлива и позже но и это результата не дало.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виставляти паливний насос по мітках -- це ще нічого не означає. Треба виставити момент вприску (по аналогії з бензином кут запалювання.)
Щиро надіюсь, що у тебе паливна Бош. "Шлях плунжера"(Plunger travel) має бути 1.
Sergey S S
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
списибо ребята. Еще возможен вариат,что после того как двигатель простоял долгое время с большим колочеством масла в цилиндрах,вероятно залегли кольца.Посоветовали чтобы раскоксавать кольца,не разбирая двигатель,залить в цилиндры смесь керосина ацнтона, предварительно слить масло с картера и контролировать как скартера выходит семсь,ее скорость слива.Сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mlin!!!!!!
ty spochatku provir moment vprycku! imho tse dobre, sho vtsylindrax bulo maclo, inakshe by zardzavelli!!!!
p.s. tse stopitsot pudovo proctisha protsedura, niz skydannia piddona.
Sergey S S
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, шкив топливного насоса проворачивал отнасительно меткит на два зуба вперед и назад, результата не дало,работа двигателя не изменилась.
