Stilo - Замена ремня ГРМ (на скольки тысячах)
milk
Авто: Fiat Stilo 1.2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 09:16    Заголовок сообщения: Stilo - Замена ремня ГРМ (на скольки тысячах) Ответить с цитатой
Stilo 1.2 2003 г.в.
Подскажите кто знает, на скольки тысячах меняется ремень ГРМ на двигателе. И вообще что пора менять если машинка прошла 70000 тыс.км. ? Может у кого есть инструкция по замене ремня, или просто подскажите где её взять, или как менять своими словами, по каким параметрам.
И еще вопрос у меня потеют передние фары с чем это связано, и как от этого избавиться?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ftp://ftp.fiat-club.org.ua есть E-learn по Stilo - инфа проверена сам качал
milk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос, ни кто не пробовал выводить провода от аккумулятора в салон для усилителя. Не нашел ни одной дырочки, пришлось брать от одного из двух толстенных проводов идущих к блоку предохранителей.
И еще вопросик, по какому принцыпу работает кнопка открывания багажника, то работает то нет, хотя с брелка открывается исправно. Чаще всего случается после снятия клемы с аккумулятора.
milk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по точнее адрес можно? Желательно ссылку от куда качать.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шарманку можно подключать к тому именно проводу, сечение больше чем нормальное только ХОРОШИЙ контакт надо сделать на блоке предохранителей
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поправил верхнюю ссылку
ICQ Number
Рустам
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 18:13    Заголовок сообщения: На ftp://ftp.fiat-club.org.ua есть E-learn по Stilo - инфа п Ответить с цитатой
,, На ftp://ftp.fiat-club.org.ua есть E-learn по Stilo -
не смог зайти - не найдено
уже убрали ссылку ?
Fiat Stilo 1.6 2003
ICQ Number
гарик
Авто: fiat siena
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверка.
maxx
Авто: Fiat Stilo 1,6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фары потели и у меня. Я лечил тем, что постоянно держал их включенными при езде (ну, вроде как лампочки греются и вода испаряется). Тьфу-тьфу, сейчас такой проблемы не наблёдываю.
А ремень, если 70000 тыс. уже стоило тысяч 10-20 как поменять! По-моему на 50-ти он менятся. Так что не тяни с этим! Я менял на сервисе, когда у меня было 58 тыс.
Насчет остального на 70 тыс., так это уж по факту поломки. Жидкости, конечно, нужно обновить, если до сих пор не меняли.
milk
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще постоянно отходит под водительским сиденьем проводок подушки безопасности. Есть у кого такая проблема, и что там отходить может?
На счет машины отъездил 30 тыс км. (всего прошла 90000) Был не сильный залет в ямку на трассе, после этого появился скрип в правой части при надавливании, менял шаровую в сборе с рычагом, не угадал;), поменял наконечник рулевой, опять не угадл, сегодня заказываю рулевую тягу ;)
Когда пригнали машину из германии был небольшой скрип как я думаю правого ступичного подшипника, поменял подшипник, просто думаю нафиг мне это попискование, теперь писк то есть то его нету ;)
Еще лампочку тормоза заднюю левую менял 5 рублей ;)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале на Типус написано каждые 20 тыс км проверять состояние ремня грм, каждые 60 тыс. км менять ремень и ролик.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
ICQ Number
milk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ремня ГРМ читал тут на форуме, мол надо снимать двигатель. Бред! Развод! Мне поменяли за 1100р. ничего не снимали. Приблезительно за 1,5 часа.
У меня иногда загорается надпись AIRBAG FAILRUE потрогаешь по сиденьем водителя перестает, потом опять загорается. Что за хрень помогите! Напрягает.
Twisted Evil
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимать двигатель надо если 1.8 и выше. Вроде так на Стилусах.
А по поводу подушки -- смотри там может контакт отошел или провод перегибается.
ICQ Number
milk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там походу что бы посмотреть нормально надо будет сиденье снимать!
по поводу 1.8, не знаю. Но мне кажется наши ребята в автосерваках с золотыми руками, и любят не напрягаться, потому колдуют и меняют без вытаскивания движков.
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на 1.8 чтоб поменять грм надо снимать подушку двигателя,, а на счет ошибки под безопасности не парся это нормальная проблемка для стило
bigmir TOP100
