Разогретая, не заводится :(
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 13:56    Заголовок сообщения: Разогретая, не заводится :( Ответить с цитатой
У меня с машиной странная вещь происходит, чем больше я на ней еду без перерыва, тем сложнее она заводится.
Например в "холодную" с утра, стоит мне повернуть ключ зажигания, как она сразу завелась.
Сегодня приехал на работу. Не очень удачно припарковался. Решил перепарковаться, давай завадить машину, а она вообще не заводится.
Минут пятнадцать пытался - ноль.
Я пришел через час, попробывал - завелась так-же как и утром.
Еще непонятно, что звуки - когда завожу холодную, в общем "быстрые" слышно, что обороты хорошие, а когда в горячую, так еле-еле.
Что это может быть, может кто дать предположение, может это характерно для чего-то?
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня такое, могут быть втулки, но у меня они были новые. Проверь массу к стартеру. Я себе дополнительную клему для надёжности кинул.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Май 23, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно плохо заводится от перегрева бензонасоса. Клапана подклинивают, бензин стекает.
Если он у тебя не разборный, то замена, если разборный, можно от ТАЗиков подобрать клапана. Или поставить весь насос от ТАЗа.
У меня на Регате вазовский отлично работал! Wink
ICQ Number
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен с master155 ! У меня такая хрень была на Фиат 127:
когда тёплая всё как надо! А как подостынет так по старинке делал намочил тряпку и на бензонасос минуты через две пробую-всё заводится !
У меня вопрос по охлаждению почему на 127 Ф. когда машина стоит на месте то вентилятор срабатывает, а когда на ходу то не срабатывает ?
Может у кого чего-то похожее было ?
FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ответит мне кто-нибудь ? Razz
master155
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЛАВЫЧ
А в чем проблема то? Я пока ее не вижу. Радовацца надо, что не перегреваецца! На ходу набегающего потока хватает, вот и не включается карлсон. Smile
ICQ Number
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее... ты меня не так понял карлсон не орабатывает и двигатель кипит !!! А если стоять то вентилятор срабатывает и двигатель не кипит !!! Confused Confused Confused
master155
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фига се!? Shocked Чета странно! По идее при движении кипеть не должен. Набегающего потока должно хватать. Если радиатор не забит.
Еще в контактах может проблема есть. На ходу, при тряске отходит, а стоя работает. Попробуй поменять датчик включения карлсона. У меня была похожая проблема.
ICQ Number
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал проще: купил тумблер и соединил напрямую чтобы карлсон включался с тумблера ! На первой второй, когда еду включаю, а на следующих передачах только иногда ! А этим летом я выбил заглушки на передке и кипеть на ходу перестал ! Кстати наверное радиатору писец пришёл ему уже 27 лет, он родной ! Shocked Shocked Shocked
master155
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стока не живут! Shocked Laughing
Фига!
Раньше качественнее детали были. Факт. Экономят щас на поставщиках.
А ты радиатор сменить не хочешь? Wink
ICQ Number
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 31, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не потечёт менять не буду, а и потечё то поробую запаять !
Кстати не знаешь сколько новый радиатор стоит ??? Question Question Question
master155
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 127?! Даже предположить не могу, но думаю дорого. Он там вроде медный стоять должен!
А вот на охлаждении экономить не рекомендую! А если голову поведет? Я думаю найти замену не сложно будет.
ICQ Number
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим как с баблом будет !
Впринципе мне два месяца в году по даче ездить хватит ! Very Happy
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день у меня была такая ситуация. это был стартер. там втулка выработалась и отверстие вместо круглого стало овальным. холодная с полпинка, а теплая никак
Фиат регата 1,6, 100, двухвальная.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно.
Слабый поток жидкости через радиатор.
На стоящеем авто тепла вырабатываеться немного и система работает нормально.
В движении за счет слабого потока жидкость на выходе радиатора холодная и датчик не реагирует, а двигателю такого количества холодной жидкости мало и он кипит.
Варианты.
Отсутсвует или неисправен термостат.
Закупорен отложениями сам радиатор.
bigmir TOP100
