		| Автор | Сообщение |
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 08:21    Заголовок сообщения: Течет Масло + Масло В ОЖ(1.9тд, Фиат Скудо )! |   |
				| Всем доброго времени суток! Проблема такая течет масло (если машина остыла то течи нет) и в расширительном бочке масляная пленка. Все в один голос говорят что всему виной прокладка* ГЦБ или проблема в теплообменнике. У кого какие мнения? PS Заранее спасибо за ответ(ы). |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 08:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробита прокладка,или победена ГБЦ _________________
 067 763 30 38
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 08:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | Пробита прокладка,или победена ГБЦ |
 +100
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Лысый победена ГБЦ??? Это чтоозначает? Много ли ремонта? |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Тип-Топыч Сама по себе прокладка меняется с помощью книги, новой прокладки, динаметрического ключа и такой-то матери за час с перекурами.
 Но есть вероятность, что поведена голова, нужно вести на стенд мерять, возможно прийдется шлифовать.
 Двигатель не перегревался?
 Я знаю жизнь)
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:32    Заголовок сообщения: |   |
 у него дизель.....
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Kievman Температура держалась не выше 90-95 градусов, думаю что это нормальная рабочая температура дизеля? А замена прокладки делается без вывешивания двигателя? Просто ремонтник намекал что возможно придется двиг. вывешивать? |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kravitz17 писал(а): |  	  | Сама по себе прокладка меняется с помощью книги, новой прокладки, динаметрического ключа и такой-то матери за час с перекурами.
 у него дизель.....
 +1
 Головне паливну помпу застопорити, щоб потім не бавитись в настройку.
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Kievman Проблема еще и с книгой их просто негде достать!
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Taras_Potatos Уважаемый Тарас Бульба, можно по русски ну или хотябы по белорусски. Спасибо за ранее.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Kravitz17 прозевал, дЫзель - это не ко мне.
 даешь на Белорусском!
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок. Пропустил, что ты "немесный"
 Главное застопорить ТНВД, чтобы он несдвинулся, если не хочеш играться с настройкой топливной.
 О вывешивании двига. Возможно придеться опускать(опускаеться вместе с подрамником, ничего военного), ибо капот маленький незнаю доберешся ли до задних болтов.
 Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Авг 27, 2008 15:55), всего редактировалось 1 раз
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 15:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо! Через пару неделек отпишусь в чем проблема была!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Как владелец Скудо могу заявить что х...й там куда долезишь, и фиг там что вытянешь через капот, такое впечатления что он там для красоты      _________________
		| Тип-Топыч Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 27, 2008 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Лысый Может у тебя есть какая нить литература или инфа по Scudo? |  |
