Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Dennis
Ды оно особо и не беспокоит, в принципе при малых скоростях и на неровной дороге, но сделать конечно же надо, а то оно че-нить из других узлов ушатает со временем |
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 12:02 Заголовок сообщения: |
Ездил вчера к мастерам, они в шоке от того как до этой хрени добраться, а ведь правда это ж надо весь подрамник снимать, т.е вывешивать двигло, отсоединять приводы, рулевую и т. д. и т.п, это че реально так все плохо?  |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
поищи тему, была, не всё так страшно, клубни вынимали через колесо, у меня на Типо не получилось, двиг не отсоединял только приопустил подрамник _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
Пасиб!!!DIN |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Вт Сен 09, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Pol&Marea
Это только на криворуких сервисах двигло вывешивают что бы втулки стабилизатора поменять.
Делается все намного проще:
1.откручивается тяга от стаба (можно предварительно снять колесо для более удобного доступа), кстати это и есть самая геморойная фаза процесса. Дело в том, что есть тяги двух типов - один с наваренной на болту подобием контрогайки под ключ, для того что бы сам болт в яблоке не проворачивался при откручивании, и без наваренной контрогайки. Последний вариант как раз для того что бы порассуждать о "мудрости" и "дальновидности" итальянских конструкторов, а так же их прямых родственников до пятого колена включительно...
2. откручиваются четыре болта (по два с каждой стороны) крепящих сам стабилизатор в местах втулок. Откручивать нужно осторожно, дабы после избежать процедуры высверливания и замены болтов.
3. вытягиваем стабилизатор в одну сторону, при помощи зубила и молотка распрессовываем скобу, в которой находится втулка.
4. тоже самое со второй стороны
5. меняем втулки (можно наколхозить и что-нибудь просто подложить) и собираем в обратной последовательности.
Итого времяни 1,5 часа, из них 1 час ушел на откручивание болта тяги стабилизатора, описанного в п.1. |
Добавлено: Сб Сен 27, 2008 09:11 Заголовок сообщения: |
Dennis
Пасиб Товарищ!!!! Ча поеду поколдую  |
