Vala Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 22:30 Заголовок сообщения: Не работает спидометр |
Вчера поменял сцепление.Продали "оригинал" за 4300 руб.Поскольку машина "встала"рядом с каким то левым сервисом,выбора особо не было,пришлось менять там,ещё 5800р.
И всё бы ничего,но после этих умельцев,спидометр не работает,вообще,хотя метров 500,ещё подёргивался.Фишка вроде как на месте .ДА, и ещё до кучи, они умудрились сломать замок на КПП.Входит,но не фиксируется.Ругаться,как и ещё раз давать им машину не хочется. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 22:54 Заголовок сообщения: |
Ругаться!И пускай переделывают.
И ещё дыши в спину им постоянно. |
Rad2707 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 11 Откуда: Брянск
Авто: Fiat Brava 1.6
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 12:31 Заголовок сообщения: |
Если у тебя так же все как и на модели brava с 1.6 движком то можно:
1. Прочистить контакты на разъеме который подходит к датчику скорости.
2. Посмотреть плотно ли прилегает верхняя крышка датчика скорости к остальной части этого датчика и поджать или посадить на клей
3. Проверить дрелью датчик скорости сняв верхнюю крышку с датчиком и вытащив круглый магнит покрутить его рядом с датчиком дрелью. |
Vala Италофан
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 22:20 Заголовок сообщения: |
А можно ли его как то снять,не снимая коробки передач?Простите за глупый вопрос,но я пока не понимаю,с какой стороны подступиться. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Rad2707 Amico
Добавлено: Чт Сен 04, 2008 07:15 Заголовок сообщения: |
У меня на Brava 1.6 можно. Там датчик скорости как бы из двух частей состоит:
1. пластмассовый цилиндр вкручен в коробку сверху. В нем на палочке с квадратным сечением круглый магнит, который просто вытаскивается без всяких проблем. Эту штуку тоже можно выкрутить, но сложно места мало и разъем под ключ узкий не каждым ключем возьмешь. Впринципе его выкручивать ни к чему, врядли там проблема там все механическое. Я когда свой делал была идея привязать ниточку к штоку магнита и проехав, узнать крутится ли он, но до этого не дошло проблема была в другом.
2. Вторая часть крышка этого цилиндра с небольшой платкой с датчиком холла и тремя выходными контактами к которым подключается провод от спидометра. Незнаю как она снимается, но у меня она вообще была сначала оторвана при осмотре, когда покупал машину, а затем хозяин ее просто сверху одел и она неплотно села в итоге спидометр не работал. Похоже она просто вытаскивается, можно попробовать поддеть чем-нибудь острым.
Еще обрати внимание на крышке могут быть отломаны направляющие для разъема и они могли одеть разъем другой стороной. Ну и контакты прочисти обязательно. |
