Х/х 1500 мин-1_Dedra
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !!!
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer писал(а):
Vov-x
Кто такой Алексей может с ним еще быстрее?
Он продавец запчастей. А я - только клиент, такой-же как и ты можешь стать. Very Happy
А то придется сопротивление вешать да ехать. Год езжу уже с сопротивлением
Не знаю как у тебя это получается. У меня с сопротивленим на холодную как жигуль заводится - нужно газ держать и прогревать машину.
Датчик с синей головой, у меня какраз этот датчик выделыватся, а ты о каком писал ранше.
Об этом же. Это же он на фотке у sheva70 показан.
А вот датчик температур воздуха стоит в корпусе дросельной заслонки. Он похож на мушку прицела. Теперь я на него подозрение перекладываю постепенно.
Кстате как правильно выстовить ДПДЗ
По крайним клеммам (1 и 3) установи напряжение 0,5 В с отклонением не более 0,25 В. А СО регулируется потенциометром. У меня он находится под передним стеклом (на одном кронштейне с релле зажигания, МАП-сенсором) под пластиковой крышкой; доступ с моторного отсека, конечно.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее где искать датчиг температуры ОЖ с синей головой? Very Happy Я на своем 1,6 м.ы. уже месяц его исчу. Никак... Sad
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В колекторе Wink
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ню-ню - еще никому не удавалось отригулировать нормально ДПДЗ на Бошевском монике - тут люди не даром за новым моником на розборки бегут, где сохранилась заводская настройка...вот ключ всех твоих проблем Wink
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
В колекторе Wink
Мне тут товарисч один доказывал - что это датчик разряжения, т.к. обтекается он только воздухом.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik этот датчик установлен на колекторе с задней стороны. Его можно увидеть с правой стороны капота (примерно над помпой). А воздухом обдувается совсем другой датчик, а датчик разрежения - это уже третий датчик и он не обдувается.
Romko
Во первых у меня нет ничего Бошевского. Во вторых: все элементарно регулируется. Если есть затруднения попозже пришлю поясняющие рисунки (есть на итальянском и на немецком Very Happy , но там понятно).
Самое главное я уже поставил новый датчик температуры ОЖ. Но результат еще не понятен, т.к. погода изменилась - стало прохладней, а в таких условиях машина часто вела себя нормально. Тестирование ещё продолжается.
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Все, нашел здесь на месте- датчик в 15 евро обошелся, рад до безумия, работает отлично, на сопротивлении заводилась нормально, только надо было газовать поначалу. Еще не знаю? может изза этого больщой расход был?
Всмысле клемы на Центральном блоке управления или как он называется?
Серфинг не спорт - это состояние разума
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x, а какая система впрыска на твоей Дедре Rolling Eyes
http://www.avtodiag.com/use_ecu/ecu_lancia/use_lancia.htm
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer писал(а):
Vov-x
Насчет расхода - думаю что что больше он не мог быть из-за этого датчика. Просто на холодную система не обагащала смесь. Мне тоже без датчика нужно было газовать на холодную.
Нет. Клеммы на потенциометре дроссельной заслонки (он же ДПДЗ). Его можно достать тольо при снятом воздухане. С одной стороны на оси поворотной воздушной заслонке подключается тросс газа (через промежуточный рычаг). А с противоположной (справа) - ДПДЗ. Два винта под отверточку ослабляешь - и ДПДЗ вращается вокруг оси заслонки. Этим вращением и добиваешься напряжения на его 1 и 3 клеммах.
Romko
Centrajet MIW 0L2 - это Magneti Marelli. У меня есть вся инфа по настройке и ее компонентам (но опять на Итальянском и Немецком).
surfer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Прибора нет, отрегулировал на глаз, вроде отлично. В одну сторону кручу- повышается обороты холостых, я чуть чуть назад- только стали нормальные- все затягиваю. Cool. У меня Weber.
А датчик мне кажется не только на клапан холостого хода воздействует, но я так пологаю и на зажигание тоже. Уж очень все сложно было с ездой. Щас все работает просто в идеале на газу правда пока.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу немного порадоваться т.к. тепреь двигатель меня не позорит. Laughing Обороты в основном наладились. Но еще осталось кое-что от старой проблемы (как дурная привычка). Бывает задержка повышенной частоты х/х после перехода на нейтральную и сбрасывния газа. Правда длится это несколько секунд, и случается не каждый день. Но с этим уже можно жить.
Для подтверждения результативности замены датчика температуры ОЖ была проведена проверка старого датчика. Действительно он при постепенном нагреве в воде изменял сопротивление со скачком. Сопротивление плавно уменьшалось до 350 градусов, а потом подскакивало до 800-1200 градусов и опять уменьшалось. Это уж точно отрицательно влияло на работу прогретого двигателя.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема все-таке еще не ушла окончательно. Бывает еще несколько раз в неделю такой рецедив.
Я, конечно уже к ней приспособился и умею сопротивляться: нужно заново завести двигатель и ни в коем случае не трогаться пока обороты не упадут после запуска (где-то 3 секунды). А можно на ходу(на передаче) клацнуть зажиганием - этого даже никто в салоне не замечает, но потом х/х нормализуется. Можно ничего не делать просто ехать с малым газом, а лучше тормозить двигателем - тогда долго но обороты востановятся.
Но вот причину - не могу понять.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Мысль есть, а в этот момент, когда машина глохнет, электрика нагружена? Например обогрев заднего стекла и\или ближний свет и\или печка?
Я знаю жизнь)
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Vov-x
Когда ненагружена - точно случается. С нагрузкой не замечал. Только не глохнет а наоборот - газует.
Страница 2 из 3
