ремонт кромы
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а в чем проблема тогда ?рано открывается термостат?
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Відповідно перевитрати палива.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене на трасі 75-80, у місті в пробках 90-95, термостат новий, прогрівається в момент -думаю то нормально
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
У тебе по моторі написано Thermostar opens 81-85
Master
А у тебе залежно від мотору або 80-84, або 85-89
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так 5 градусов не смертельноWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або 10 Rolling Eyes
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все может быть ,но прогревается нормально, и расход нормальный
067 763 30 38
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди хелп) Сдох бензонасос, скажите где он хоть находится и как его снять?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос в баке
067 763 30 38
Godfather
Залазишь в багажник, поднимаешь ковёр, видишь заглушку, откручиваешь болты, снимаешь трубки, разъёмы и т.д. и т.п. Very Happy
Италоголизм не лечится...
Serik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это получается ближе к спинке заднего сиденья? Так у меня там баллон стоит, головняка чувствую будет...
Serik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, нашел его, таки он сдох, буду ехать на обменный фонд.
Serik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер1 Кто знает, может ли бензонасос сгореть из-за забитого топливного фильтра? Поставил отреставрированный насос, 2 часа поездил, и он тоже сдох. Или это просто совпадение?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог и от фильтра здохнуть
мог здохнуть из-за кривых рук реставраторов
мог вообще не здохнуть а реле барахлит или предохран Wink
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, он таки сдох, и один и второй. Первый работал,жужжал, а вот не качал. Второй помирал дольше, с перебоями работал ( отреставрированный) а потом вообще предохранители горели, аж плавились, напрямую к ааку. подключил, - не гудит, сдох окончательно. Я поменял фильтр, взял другой насос тоже отреставрированный, вчера, сегодня отъездил - всё ок.
Страница 3 из 4
