advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 11:22 Заголовок сообщения: |
| ТК писал(а): | Ясно будем смотреть.
Теперь по Рулевке: может ли мое масло (темное с металлическим оттенком) убивать по-тихоньку рулевую рейку? Если нет, тогда почему усиливается стук в рейке и чем это может мне сказаться |
Если рейка стучит, то "баржоми пить уже поздно". Заменой рейки тебе это грозит. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
| advert писал(а): | | ТК писал(а): | Ясно будем смотреть.
Если рейка стучит, то "баржоми пить уже поздно". Заменой рейки тебе это грозит. |
Тамгде-то есть болт регултровки, так что я слышал, что этим болтом можно убрать стук. В связи с чем вопрос может этот болт откручивается и онабольше стучит ил все таки масло? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 14:38 Заголовок сообщения: |
Я вас всех разочарую.
1. Масло рейке нифига не сделает, оно быстрее насос убъет.
2. Регулировочный болт может повлиять на люфт в рейке, а не на стук. Причем в рейках с гидроусилителем, люфт при езде становится мягким и не особо кумарит до определенного момента.
3. Стук в рейке как правило по причине износа втулок на краях рейки и как результат болтания самой планки в кожухе рейки. _________________
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Я вас всех разочарую. |
Лично меня - ни сколько. На моём Типке и ГУРа то вообще нет . Да и не нужен он на этой машине. Это лично моё мнение - не кидайтесь в меня помидорами!  _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AlAn Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 322 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie '95 / GP 1,4 AT '08
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 19:02 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): |
Ржунимагу!
Меняйте этого спеца в срочном порядке.
С первыми морозами, не дай бог, влага, которую ВПИТЫВАЕТ тормозная жидкость кристаллизируется и что тогда? Здравствуй столб?!
Летом хоть на воде вместо тормозной катайтесь! |
Нда Это называется слышал звон...
Влага в тормозной опасна по причине низкой температуры кипения. При интенсивном торможении (в любое время года) она превращается в пар. Как газ сжимается знаешь? Вот закипела влага и нет тормозов. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Сен 12, 2008 19:44 Заголовок сообщения: |
AlAn
Ну йомайо, понятно, что это условно. Речь шла о акценте на зимнем периоде, когда станет понятно кто прав, дядя Коля или инженеры. _________________ Я знаю жизнь)
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 00:57 Заголовок сообщения: |
Металлический цвет в масле это с гидронасоса,тут я с Андреем полностью согласен,а появляется он как правило после неправильной прокачки или после того как поездили на "сухую".Насос лопасного типа без масла жрет сам себя и его эффективность сильно снижается доходя до нуля.А с рейки такую "стужку" гнать не может.Я разбирал и то и другое. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 17:18 Заголовок сообщения: |
У знакомого на Темпре, при вращении руля раздавался достаточно громкий "вой". НО после замены жидкости ГУ, "вой" майже прекратился.
На счёт тормозухи. Я не менял на своём Типо и даже ни разу не смотрел в бачок 5 лет! Ни чего кривого со стороны торможения никогда не замечал. Но буквально месяц назад решил проверить жидкорсть тестером - тестер показал что тормозуха - ГАВНО! Поменял. НО тормоза не изиенились. Тю. Что на старой жидкости что на новой один хрен. _________________
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
При покупке авто я все жидкости и масла меняю,это понятно.Но чтобы менять повторно тормазуху-до такого не доходило,может зря конечно ,но если система герметична я такой надобности не вижу.А от качества масел конечно зависит много,что касается ГУРа,да и тормозов тоже.Здесь экономить не надо. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
ТК Италофан
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 08:07 Заголовок сообщения: |
| advert писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Я вас всех разочарую. |
Лично меня - ни сколько. На моём Типке и ГУРа то вообще нет . Да и не нужен он на этой машине. Это лично моё мнение - не кидайтесь в меня помидорами!  |
Двумя руками ЗА!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Критики регулярной замены ТЖ могут проделать экскремент: взять немного старой ТЖ и попробовать,как горит она и новая.Вы будете удивлены-старая не горит.И почему бы это??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
