Не гаснет CODE
Ser
Авто: Fiat Brava 1.4 V12
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Не гаснет CODE Ответить с цитатой
Помогите! Брава 1.4 машинка глохнет загорается лампочка CODE и потом не могу завести постоянно горит CODE! Что это может быть ?
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОзможно проблема с иммобилайзером. Ключ ранял?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ser
Не паникуй!
Вариантов не особо много, либо иммобилайзер не видит ключ, либо иммобилайзер просто накрылся.
В последнем случае попадалово на 300уе и у тебя больше никогда не будет иммобилайзера, как и этой проблемы в целом.
Либо, как вариант, накрылась антена, которая находится на замке зажигания. С годами антена разбивается и привет, компьютер не видит ключ! Такая бага часто встречается на Нассанах.
У меня было именно так, антена умирала, приходилась немного поболтать рулем, что бы ключ увиделся. Цена вопроса аж 70грн за новую антенну магнети марели и все как рукой сняло. Smile
Завтра могу позвонить в магазин за антену, официалы на Туполева за точно такую просили 300 или 400грн Shocked, точно не помню, давно было.
Я знаю жизнь)
Ser
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить антенна это или нет? Как она хоть выглядит? И еще вопрос в ключе есть или нет батарейки он полностью запаян и прорезиненный ? Как можно снять этот имобилайзер ? Будут ли после снятия проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от другого ключа как?
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить... пожалуй просто поменять ее на новую, тогда узнаешь антена ли.
Выглядит примерно так:
Только кольцо поменьше и жестко защелкивается на замке зажигания, от антены провод сантиметров 20 идет по рулевой рейке, там разьем. Старый выдернул, новый воткнул, ничего сложного.
В ключе, к счастью, батарейки нету, там иначе сделано. К стати, другой ключ пробовал? Very Happy Сам ключ запаян, менять в нем нечего, но при желании элемент можно извлечь.
Иммобилайзер можно отшить программно, недавно стоило 300уе в Киеве. Последствий никаких если отошьют грамотно. Но тогда программной защиты от угона не будет, замок сломал и поехал. Вот только Фиаты у нас в стране не угоняют. Very Happy
Я знаю жизнь)
Ser
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ один все остальные потерял бывший хлзяин Smile спасибо за информацию ! попробую поменять антену а там посмотрим
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ser
Один ключ - это жостко!
Сделать копию реально в Киеве, но будет стоить около 100уе.
В общем ковыряйся, пиши если чего.
Я знаю жизнь)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ser
Ну что там у тебя?У меня недавно такое же было-отшили иммобилайзер.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом отшили, где и сколько это стоило?
L'unione fa la forza !
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6771&postdays=0&postorder=asc&start=15
