		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Объем радиатора печки |   |
				| Здрасте всем! Давно не забегал... Работа, дела... Пришла осень, и как всегда с наступлением прохлады вылезли проблемы.
 Итак: при прогретом двигателе на холостых оборотах из дефлекторов печки идет холодный воздух. Стоит подержать 1,5-2 тыс. оборотов 1,5-2 мин. - в машине Ташкент. Разобрал систему сегодня. И возник вопрос: а сколько вообще охлаждайки должно влазить в радиатор отопителя? У меня - грамм 300 где-то. Помоему, этот самый радиатор забит напрочь, отсюда и проблемы. Есть у кого ответ на мой вопрос?
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov Точно тебе не скажу сколько, но 300 грамм это очень мало! Думаю, что литра 3-4 там быть должно!
 На дороге, за столом и в бане все равны!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот и я думаю, что "маловато будет" (с). Но все же сколько? И еще один тогда вопрос: чем промыть? С учетом того, что радиатор этот уже снят. _________________
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Размер радиатора охлаждения: 250Х158Х42 - чуть больше объёма кирпича, а если вычесть промежутки между трубками и того меньше. Откудаж там 3-4 литра!? Если 1,5л. будет, то хорошо. _________________
 Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| advert Я говорил о всей системе. Но даже для одного радиатора 300 грамм маловато.
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А у тебя типа радиатор печки больше!?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AndreyF1 писал(а): |  	  | advert Я говорил о всей системе. Но даже для одного радиатора 300 грамм маловато.
 Во всей системе там 6,5 л. Вот интересно, 1,5л реально? И чем почистить-то? Блин, завтра ехать с утра, а система охлаждения/отопления разобрана
  HELP!!! _________________
 Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Сен 17, 2008 19:51), всего редактировалось 1 раз
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| 1,5, но возможно и меньше. Я не измерял. Почистить можно. каустик (каустическая сода) достать сможешь? Прокипяти в его растворе минут 40. Соотношение: 1 стакан на 1-1,5л. воды. Потом под давлением через шланг, одетый одним концом на водопроводный кран другим на патрубок радиатора печки. Пока не потечёт из него идеально чистая вода. Затем не отсоединяя включишь горячую воду и проверишь как прогревается. _________________
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Если каустика нет, можешь взять как вариант СИЛИТ для ванной или ПЕМОС для чистки газовой плиты. Или любой другой химикат для чистки известковых отложений и стойких загрязнений. 100гр.(м.л.) на литр-полтора. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Кого, радиатор кипятить? Блин... Стремно как-то... Не поплавится пластмасса всякая? Каустика в 20:00 вечера как-то не находится в Бобруйске... Залил лимонку... _________________
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Пластмассу соответственно нужно предварительно снять, если таковая присутствует. А внутри ты не чего не поплавишь! _________________
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Как знаешь! моё дело предложить. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо за предложение.  просто радиатор-то сам по бокам пластмассовый... не снимешь пластмассу... _________________
		| advert Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1992
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Значит у тебя термостойкая пластмасса. Хотя, думаю, что под пластиком металл всётаки. Представь - закипел движёк и весь кипяток под ноги!  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | advert писал(а): |  	  | Значит у тебя термостойкая пластмасса. Хотя, думаю, что под пластиком металл всётаки. Представь - закипел движёк и весь кипяток под ноги!  |
 логично... попробую... если что - поездка завтра в Минск (150 км в одну сторону) в холоде - на твоей совести
  шютка _________________
