Баг со стартером
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Баг со стартером Ответить с цитатой
Начну с далека. Неделю назад забыл скинуть клему с аккума, сегодня прихожу - заводить, стартер сделал не полный оборот и застопорился, потом как буд-то отпустило его и опять оборот сделал и всё.
Ну я скинул клему и ушёл, прихожу через 2,5 часа, опять заводить, живее начал крутить и через пару оборотов завёлся, немного поработал - заглушил. Решил попробовать ещё раз, стартер делает пол оборота и вообще не крутит, и если держать клуч то тухнут все лампочки (т.е. стартер берёт всё на себя). Клемма массы - гарячея.
Такое впечатление, что у стартера щёчки не круглой формы, и что-то цепляет останавливая его.
Аккум вроде живой.
Стартер от Таврии.
http://www.auto-liga.org.ua/
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износились втулки,вот якорь и затирает за башмаки.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
вот, вот - это уже теплее.
Завтра попробую поменять клеммы, видно плюс ко всему, плохой контакт на массе.
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Ducato была такая проблема-вяло крутил, думали аккум.
Пришлось менять якорь т.к. уже ламели замыкали на "массу"
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
что за якорь?
и что замыкало?
Badn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за якорь?
Якорь он же ротор.
и что замыкало?
Ламели вытерлись до основания.Машина заводилась70-100 раз в день, 6 дней в неделю
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Решил попробовать ещё раз, стартер делает пол оборота и вообще не крутит, и если держать клуч то тухнут все лампочки (т.е. стартер берёт всё на себя)...
У меня такое было. В статоре коротило. Перемотали на нем обмотку, стало получше, но подумываю о замене. Все равно вяло крутит. Хотя цена вопроса заставляет задуматься: оригинал - $1000, восстановленый (бренд) - $350, х. знает чье (Cargo какой-то) - 885грн.
junior
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач всё-таки стартер...
ну меня подешевле будет, будем менять.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Shocked
сколько-сколько?!
Вон 300грн б.у. со свеже пригнанной в феврале купил, крутит так же живенько как и крутил, да и вообще где он находится после покупки я не знаю, какие нафиг тысяча долларов? Very Happy
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn писал(а):
что за якорь?
Якорь он же ротор.
и что замыкало?
Shocked Shocked Shocked
Афігеть. а нафіга так мордувати машину?? А не простіше не глушити? До речі десь читав, що по зносу двигуна заведення = 100 км пробігу. Тим більше на дизелі (я так розумію що Дукато дизельне ) витрати палива на ХХ ~ 600грам/1год. І для турбіни така експлуатація хрєнова. І сигналки є, які дозволяють ставити машину під охорону не глушачи двигун.
Badn
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина работала на куръерской доставке, отъедь-подъедь-переедь.
Так оно и есть, при пробеге в 370 тыщ двегателю пришел кирдык Sad !
Andreй
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...сколько-сколько?!
Вон 300грн б.у. со свеже пригнанной в феврале купил, крутит так же живенько как и крутил, да и вообще где он находится после покупки я не знаю, какие нафиг тысяча долларов?...
Чтож ты равняешь хрен с палкой?Very Happy
У нас разборки нулевые по фиатам, такой шары нет.
Думал созваниваться с разборками из др. городов, но б/у брать без проверки, как-то стремно (особенно после истории с Вадюсиком). Вот тебе и получается сколько-сколько?!
Very Happy
junior
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто для того что бы успокоить и убедиться... Embarassed
Поставил "родной" стартер, крутить, а оно всё по старому, оборот крутануло и стало. Опять заводить - вообще не крутит.
Взял тестер и давай с тестером "крутить", "без ключа в зажигании", на тестере - 11,7В , потом включаю занигание падает до 11,2В, заводить - до 7В
Немного подрокал, без ни чего на аккуме стало 11,4В.
Я ни когда с этим не сталкивался и не знаю, может кто пояснит:
1 сколько должно быть на полностью заряженом аккуме, написано то 12, но мне почему-то кажеться, что я где-то слышал 13,5В.
2 должен ли стартер тянуть на себя столько? или это где то в цепи замыкает.
А пока займусь зарядкой аккумулятора.
Не большая паника и озлоба.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не помиляюсь 12,75 = 75% заряду акумулятора, а 13,5 це на заведеній машині може бути ....
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мое мнение ни к чему и уже поздно, но я подтверждаю что это втулки, как говорят в народе "стартер берёт на себя".
В моей практике встречалось такое очень часто, на разных авто и в быту
