Doblo 1.9jtd тупит
На страницу Пред.  1, 2
Desimus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, Туполева - это тупо выкачка денег.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто решав проблему з клапаном ЕГР? Ціна? Суть і призначення того клапана???
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та уже писали. Глушить его надо, мотору легче будет. Делов там на пять минут.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите найти МКПП на 1.9JTD Doblo 2004
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан EGR лечится чисткой. может сам клапан, может соленоид подклинивать.
его суть снижение температуры в камере сгорания, и от этого снижение окиси азота в выхлопе. окись азота кроме экологии ещё и ухудшает свойства масла.
Desimus
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится клапан EGR ??? У меня когда машина не прогретая, турбина не включается и авто тупит. Как только прогреется, включается турбина и становится резвой, что это может быть?
hab
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на головке сзади, к стороне водителя. попробуй заглушить. ослабь флянец и подсунь чё нибудь, я из пивной банки пластинку вырезал. если эфект будет, тогда снимай чисти.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko писал(а):
Делать лучше на яме,
от выпускноого кол-ра идёт гофрированная метал.трубка прикручена 2 болтами под 6-ти гранник( нумер не помню)
откручиваешь ПОЛНОСТЬЮ(важно) и от выхлопа и от клапана,с другой стороны она крепится к клапану, так ты точнее сделаешь заглушку.
делаешь заглушку по размеру, я сделал из латунной пластины прим 1,5-2 мм.,сверлишь 2 отв-я, я поставил сразу возле коллектора, выхлоп в трубку уже не попадает.
Закручиваешь, садишся, заводишь и ..............
как было у меня я писал,
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9759&postdays=0&postorder=asc&start=15
Хрн зрозумієш!
На головці блока циліндрів???
Чи так як в цитаті???
hab
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Gekko 1,9d. принцип один, сам посмотри где тебе будет удобнее подобраться.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найшов! Мій "Маленький" ще трохи льотає, тому до свого лізти не буду!
Проте розберусь з ЕГР у Доблику товариша. Cool
Оцо і є та гофрована трубка?
 Просмотрено:  326 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина тупила из-за сажи во впускном коллекторе и на впускных клапанах. произошло в результате подклинившего клапана EGR. характерный признак: при прогазовке сначала раскручивается с трудом, потом на 4500-5000 об/м выкидывает сажу и начинает раскручиваться быстрей. большая разница в показаниях по ДМРВ м/у предполагаемыми и фактическими показаниями.
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засомневался в динамике своего авто. Как проверить работоспособность этого клапана. Или сразу заглушку.
Фото к теме -
http://s39.radikal.ru/i083/0811/bb/31ec303586d1.jpg
Страница 2 из 2
