КПП Дедра 5ступ. механика
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 14:26    Заголовок сообщения: КПП Дедра 5ступ. механика Ответить с цитатой
Воет дифференциал?
В движении, независимо от передачи, при разгоне или движении " в натяг" коробка издает вой недобитого шакала Diablo . Как в троллейбусе.
Предистория такая: Предыдущий газда ездил без масла года 3. Ввиду порваного пыльника полуоси.
Залил Хадо 80В90 + тюбик ревилитанта.
Ваши прогнозы?
1. Скоко еще протянет?
2. Какой ремонт предстоит? А стоимость коробки? А ремонта?
3. Какие нежданчики может выкинуть эта коробка при эксплуатации?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ХЗ это к автобогу
2 коробки. 300уе. 100-1000уе(смотря какой ремонт потоковый или капитальный)
3 разорвёт картер, порвёт внутрянку и поламает к чему достанет, сотрётся резина до ступиц, при определённом везении и до ворот Ап. Петра можно доехать.
ЗЫ Вскрытие покажет
ЗЗЫ Я бы искал БУ. Зря не послушал про донора
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае брать донора - что использованным гандоном пользоваться по несколько раз (помыть, почистить и вперед).
Какую там резину сотрет до ступиц?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Не ту что несколько раз Laughing . Клин коробки - это автоматом клин передних колёс (до куда они сотрутся - прямопропорционально скорости)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт КПП-Стоит очень дорого.проще купить другую.(сам сталкивался).а старая-на подстраховку на з/ч.Если ты закажеш запчасти(естественно-Б/У),-и сам будеш делать-одно на одно выйдет.Выбирать тебе.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донор - нет смысла. Ходовая с донора долго не проходит. Кузов - скорее сгниет у меня под гаражом - чем сама машина. Мотор+коробка Confused Тут тоже 50/50. Надо сначала на доноре поездить и было бы из чего выбирать. Если б доноров на ходу дохера было - вот тогда дело.
Собираю деньгу на б/у коробку Sad . Только это ж не картошка - как ее выбрать? В Дрогобыче на разборке коробок - как грязи и в грязи. 100-150 у.о. Ну за 200 S еще могут поменять - если чего.
Последний раз редактировалось: boockatik (Пн Сен 29, 2008 15:58), всего редактировалось 1 раз
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никак выбирать. Я когда себе менял коробку, брал на разборке с машины, которая проехала около 70 т. км и приехала на разборку сама, тоесть заведомо живую и рабочую коробку. А если у них там гора коробок валяется хрен знает откуда, тогда сложно выбрать заведомо нормальную...
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти ще розкажи. як вони валяються.....
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
На маслосливной пробке не должно быть стружки, все передачи должны втыкатся рукой, осевых люфтов на валах не должно быть люфтов. Без гарантии (хотябы пару недель) не брать - воющие подшипники и дохлые синхроны пальцами не провериш. Лить 75В90, чистое без каких либо супер присадок.
boockatik
Авто: пешеход
Упали -и давай валяться по всему двору!!! Very Happy
Будём искать! Idea
Вопрос: От каких моделей Фиат, Альфа может подойти к моему 1,6 мотору коробка?
З.Ы. Ну шо там воет? Шо по чем так дико трет?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Есть коробка, с 1.6. Прошла вместе с двигом 83000км, 1300 грн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи коробку и не парься!
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже сначала парился,-но от покупки другой кпп-не избежать.Ведь запчасти на неё-тоже б/у,и стоят-как "самолёт"!!!
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще эту не добил!! Вот мне просто интересно: Сколько я накатаю на воющей коробке?
Пока завывает только на включенной передаче, и при правом крене авто. На нетралке качусь- все тихо. При левом крене авто - тихо.
Потерпит Confused Масло залил, поезджу еще чуток - заменю масло на синтетику + присадочку.
Поэксперементирую, подсоберу денежку, если Хоттабыч не толкнет коробочку - мотанусь в Киев - там и поменяю Rolling Eyes . Надеюсь не откажут?
