		| Автор | Сообщение |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 30, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Битый Добло есть вопросы |   |
				| Купил доблик себе  ударенный в морду, вот разобрал весь передок ,  двигател вроде целый но сместило его немного с подушки. Посмтавил на место, решил попробовать завести - но крутит но не пускается. Выглядел что написано , чтьо есть прерыватель инерционный топлива при ДТП. Где его найти и как сбосить ? Потому как в рампе похоже как раз топлива и нету ? И вообще , есть ли где сревисный мануал а то на 1.4i в том Doblo workshop что везеде есть нету как такового ничего. И еще странность при вообщем то целой вроде бы всехй прводке на пнели мало вато лампочек горит и всегда горит лампочка дальнего светапри повернутом ключе. Что бы это значило интеретсно ? Может ли влиять на заводку установленная сигналка ? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2008 11:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ээээ вроде со стороные пассажира в салоне, под бардачком кнопка есть могу ошибаться
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2008 11:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Muzzy могу посоветовать хорошего электрика по итальянцам, правда он на Березняках, зато там же можно "вытянуть" морду если нужно, рихтовщик имеется.
 Я знаю жизнь)
		| toha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama
				|  Добавлено: Ср Окт 01, 2008 17:32    Заголовок сообщения: |   |
				| если речь про 1.4 бенз, то прерыватель инерционный находиться таки со стороны пассажира, в кикпанеле имеется вырез и выглядывает резиновая штучка - вот это оно и есть. нажимается легко вниз - там видимо микрик... А что имеется ввиду под "сервисный мануал"? книжка по устройству и ремонту? для бензина не встречал. на дизель вроди как в свободной продаже... |  |
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
				|  Добавлено: Вс Окт 05, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Re: Битый Добло есть вопросы |   |
				|  	  | Muzzy писал(а): |  	  | есть прерыватель инерционный топлива при ДТП. Где его найти и как сбосить ? |
 Если смотреть из салона то возле правой ноги переднего пасажира там где пластик сзакрывает стойку двери и упирается снизув бардачек есть отверстие,суете в него палец и нажимаете на резиновый колпачек. И все.он включился.Я ради интереса в него заглядывал там внутри металлический шарик находится и при резком ударе он выбивает находящиеся в зацеплении контактные пластинки подающие питание на бенззонасос.
  	  | Muzzy писал(а): |  	  | И еще странность при вообщем то целой вроде бы всехй прводке на пнели мало вато лампочек горит и всегда горит лампочка дальнего светапри повернутом ключе. Что бы это значило интеретсно ? |
 А сам дальний свет не горит при этом? И какие точно лампочки горят?
  	  | Muzzy писал(а): |  	  | Может ли влиять на заводку установленная сигналка ? |
 Может.Смотря как и кто ставил. У меня например стоит реле размыкающее цепь питания б.насоса и катушек зажигания,в общем того ,что на одном предохранителе висели. Кстати а лампочка CODE,желтенькая такая с ключиком ,гаснет после включения зажигания или нет? [/quote]
 Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
 Главное ,чтобы главное оставалось главным.
 Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 05, 2008 23:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | Muzzy могу посоветовать хорошего электрика по итальянцам, правда он на Березняках, зато там же можно "вытянуть" морду если нужно, рихтовщик имеется.
 Не на Березняковской случайно,за заправкой?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 06, 2008 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Ігор Заправка.... да вроде она закрыта давно. Саша зовут, работает несколько дней в неделю, в остальные на Ниссане.
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 08, 2008 04:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы. поеду сегодня на дачу на свою стоянку  консервных банок, погляжу где кнопка. Фары не горят , потому что их нет  А сигналку попробую проверить как стоит. Кстати по Березняковской - абы не СТО Авторемнот
  Там малярка вроде ниче а все остальное полнейшее  "Г" - моя Омега там 2 года гнила в разобраном виде еле утащил что осталось. _________________
 Начальник автопарка)))
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 08, 2008 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | Ігор Заправка.... да вроде она закрыта давно. Саша зовут, работает несколько дней в неделю, в остальные на Ниссане.
 Та заправка вроде работает и еще газ там заправляют.А там (если это всетаки эта СТО)работает Виталик в 6 боксе,я к нему уже около 5 лет езжу, все гут.Человек главное он честный а такие это редкость.А да,он и по электрике неслабо шарит.
		| Ігор Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 08, 2008 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Muzzy писал(а): |  	  | Спасибо за советы. поеду сегодня на дачу на свою стоянку  консервных банок, погляжу где кнопка. Фары не горят , потому что их нет  А сигналку попробую проверить как стоит. Кстати по Березняковской - абы не СТО Авторемнот
  Там малярка вроде ниче а все остальное полнейшее  "Г" - моя Омега там 2 года гнила в разобраном виде еле утащил что осталось. |
 Если всеже в ту сторону будешь ехать ,стукни в мыло или личку я тебе координаты Виталика дам ,спец,я у него 5 лет обслуживаюсь,помогает от и до и не грузит лишнего и до корня проблемы добирается всегда.
