olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:18 Заголовок сообщения: Тема по перерасходу Бенза. |
Собствено прошу прощения за поднятие столь замусоленной темы на форуме, но вынужден кое что выяснить. Собственно опять столкнулся с перерасходом топлева. Пол года назад решил эту проблемму ремонтом карба. В этот раз думал опять карб. Поехал к тем же мастерам. Перебрали его опять по ниточке. Проблемму не нашли в карбе. Впринцепе выкинутые 230грн за ремонт. Сказали пора Дрыготелем заняться. Собственно он уставший это я итак знаю. Дымит с сапуна. Вопрос в том если поменять кольца и отрегулировать головку поможет это проблемме? Сейчас расход 12-14 л. по городу. Чёрного дыма с глушителя не валит, выхлопов нет, свечи норма только на отну слегка закидывает масло. Разгоняется машина отлично. _________________  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 14:35 Заголовок сообщения: |
| Яйцо на цилиндре мерять нужно, станет понятно что нужно двигателю |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 15:50 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Яйцо на цилиндре мерять нужно, станет понятно что нужно двигателю | Всмысле ЯЙЦО? Ты имеешь ввиду нет ли выработки в целиндре? Влияет это на расход? Может у меня какой нибудь датчик вышел из строя или к примеру трещена в коллекторе? Кста на холостых слегка троит. _________________  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
olmart
Ты пишеш что дымит сапун - это прорыв рабочих газов. Подкидывать кольца или растачивать/гильзовать цилиндры - покажет замер геометрии цилиндра. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
ksv
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | ksv писал(а): | | Яйцо на цилиндре мерять нужно, станет понятно что нужно двигателю | Всмысле ЯЙЦО? Ты имеешь ввиду нет ли выработки в целиндре? Влияет это на расход? Может у меня какой нибудь датчик вышел из строя или к примеру трещена в коллекторе? Кста на холостых слегка троит. |
яйцо- это эллипс
выработка в цилиндре не одинаково вширь а в разные стороны в форме яйца. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:28 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | olmart
Ты пишеш что дымит сапун - это прорыв рабочих газов. Подкидывать кольца или растачивать/гильзовать цилиндры - покажет замер геометрии цилиндра. | Ну а может это влиять так сильно на расход?? _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | olmart писал(а): | | ksv писал(а): | | Яйцо на цилиндре мерять нужно, станет понятно что нужно двигателю | Всмысле ЯЙЦО? Ты имеешь ввиду нет ли выработки в целиндре? Влияет это на расход? Может у меня какой нибудь датчик вышел из строя или к примеру трещена в коллекторе? Кста на холостых слегка троит. |
яйцо- это эллипс
выработка в цилиндре не одинаково вширь а в разные стороны в форме яйца. | Та я понял. Лучше скажи что думаешь по этому поводу? _________________  |
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Тут думать без полезно как говорится Вскрытие покажет (с) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:36 Заголовок сообщения: |
| какая компресия? |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | какая компресия? | 12,10,12,12 _________________  |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
гы... как за тры рубля и три минуты решить трабл? бубен могу одолжить)
PS по теме - 12,10,12,12... имхо клапан или не повезло с кольцами в одном цилиндре _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
либо закоксовалось кольцо от гамна в масле или вместо масла, это как беременной, - всё равно рано или поздно рожать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Окт 06, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
ага... ща и родить то спокойно не дадут  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Окт 07, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
ursul
Да ладно! Не все так плохо! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
