Крома - Нет искры! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:24    Заголовок сообщения: Крома - Нет искры! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Ответить с цитатой
Нет искры в кроме. Коммутатор менял. Ничего. Катушка живая. Что может быть? Помогите советом юному Кромоману. Sad
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачищяй массы всеWinkи думаю будет щястье
067 763 30 38
Niko
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик оборотов и ВМТ
Niko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь датчик оборотов и ВМТ.
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, сопротивления на обох приблизительно 720 Oм. Может действительно масса? С коммутатора на 3-й и 6-й контакты не поступает 12В. Коммутатор менял, таже картина.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу катушки проверь
Италоголизм не лечится...
NVD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю. Буду надеятся, что в этом вся проблемма. Very Happy
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, третий день в поисках искры! Масса есть кругом, все отлично.
Поменял коммутатор, модуль усиления катушки. После замены модуля усиленя, иногда искра проскакивает, но только когда севший АКБ. Когда заражен, искры нет. Что может быть? Рад выслушать Ваши советы.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты коммутатор новый к радиатору присобачил или просто на весу подключил?
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, все надежно закрепил. Что меня смущает: на 3-м и 6-м контактах блока усиления катушки согласно схеме должно быть 12В, а у меня только 3,7В. Когда завожу, искра пробивается, но напряжения падает до 1В.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать с другим коммутатором...
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может катушка то работать то нет? Обе обмотки звонятся нормально.
И как вообще завязан с зажиганием датчик биений двигателя(система зажигания MicroPlex)?
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что у меня два коммутатора. Меняю их а картина та же.
NVD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Может что-то в проводке? Поменять? Сколько она стоит?[/img][/list]
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD
Датчик хола и датчик положения коленвала
