polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 10:16 Заголовок сообщения: дёргается движок 903с |
Началось с того что попал в дикую яму и погнул 2 правых диска, с того времени движок начал как бы подтраивать заводиш а он как бы в разнос идёт - явно слышно когда трогаешся что он не тянет и при этом неравномерный звук как троит, проверил свечи искра есть но две средних свечи явно чернее чем две крайних на которых вообще нет сажы- почистил их. прочистил контакт прерывателя спиртом проверил зазор, крутил зажигание не помогает, поменял крышку и бегунок никакой разницы((( попытаюсь свечи поменятьи шнурки на них.... но может дело не в этом.... на 1-2 передаче ещё ехать можно но на 3-4 вообще не возможно ехать так дёргается двигатель при нагрузке что думаю как бы колёса не оторвало... может это что то связано с цилиндрами и клапанами как бы я его не добил- но вроде как ничего подозрительного не слышно. кроме что троит... _________________ just poli |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 10:43 Заголовок сообщения: |
Трохи не в тему, але може пригодиться
| Letun писал(а): | могу предллжить донора, Панда 0.9л, 2000г., кузов старого образца.
разбит корпус КПП, итальянская регистрация. 800 у.е. |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
канешна интересна но мне эта с да кументами так же обошлась)) 700 даже
я б типа того взял но немного падешевле- хотя годы обязывают - согласен.... _________________ just poli |
Paul Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 12:31 Заголовок сообщения: Re: дёргается движок 903с |
| polikolor писал(а): | | Началось с того что попал в дикую яму и погнул 2 правых диска, с того времени движок начал как бы подтраивать заводиш а он как бы в разнос идёт - явно слышно когда трогаешся что он не тянет и при этом неравномерный звук как троит, проверил свечи искра есть но две средних свечи явно чернее чем две крайних на которых вообще нет сажы- почистил их. прочистил контакт прерывателя спиртом проверил зазор, крутил зажигание не помогает, поменял крышку и бегунок никакой разницы((( попытаюсь свечи поменятьи шнурки на них.... но может дело не в этом.... на 1-2 передаче ещё ехать можно но на 3-4 вообще не возможно ехать так дёргается двигатель при нагрузке что думаю как бы колёса не оторвало... может это что то связано с цилиндрами и клапанами как бы я его не добил- но вроде как ничего подозрительного не слышно. кроме что троит... |
подушки двигателя как себя чувствуют? _________________
polikolor Италофан
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
подушки нормальные не порванные боковые 3 месяца назад поменял на коробке которая на кручение работает тоже нормальная.... вопрос именно в двигателе который не равномерно работает... когда едеш с горки на нейтралке всё нормально ничего не стучит и тд и тп... только на передачах и больше всего проявляется под нагрузкой в плане под горку или типа того.... _________________ just poli |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Есть живой мотор, а вообще смотри свой мотор и систему зажигания. _________________
Уноман Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 14 Откуда: Калининград
Авто: Fiat uno 75ie 1,3 или 1,5
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
| Была у меня очень похожая проблема!Трясло так,что думал колеса отвалятся!У кого не спрошу,все говорят зажигание,проверил все в норме,езжу дальше а эта адская тряска,дерганье не проходит,и ужасно раздражает!!!Ездил так ездил пока после очередной тряски машина перестала заводится,и ряд приборов перестал работать!(((Дело было в следующем,по каким то причинам ослаб (переломился) провод массы в месте крепления к кузову(который от аккума идет).Получалось я еду,газую мотор немного отклоняется от ровного положения,провод натягивается и контакт проподает,следовательно искра на свечи непонятная и в следствии дерганье!Я не настрадамус,но проверь этот провод,возможно после твоего удара мог контакт отойти |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 18:54 Заголовок сообщения: |
Смотри ремень ГРМ.Может по зубьям перескочил.Вот и разнос в системе зажигания. _________________
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | | Смотри ремень ГРМ.Может по зубьям перескочил.Вот и разнос в системе зажигания. |
У нього ланцюг.
А стосовно землі -- дуже навідь хороша думка! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
Значит чинил я чинил, настала нормальная погода, подкачал переднее левое колесо и перестало. Я удивлён. Едет. Правда есть немного по моему опоздание зажигания но боюсь трогать. правда провод на 4 свечу который самый длинный немного прикасался к генератору, ночью смотрел не сечёт искра, ну так повесил его за затяжку подальше, больше ничего такого не делал. _________________ just poli |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| м-да ! старый ну ты дал! |
polikolor Италофан
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Ну вот, приехали уже неделю долбусь всё с тойже непонятно откуда образовавшейся проблеме. снова всплыло.
поменял, свечи, провода, контакт, конденсатор, перебрал кабр, поменял в насосе мембрану, фильтр.
симптомы: Настраиваю зазор, выставляю зажигание, завожу, выставляю обороты нормальные, еду, первый километр- нормально, и тут начинается давлю газ, давится, обороты нестабильные, когда заглохнет иногда не сразу можно завести. Ну диагностирую, зажигание не трогаю, беру свечь заранее приготовленую что б не откручивать, искры нет. пробую главный провод с катушки еле еле проскакивает искра на корпус. Насколько помню то дуга должна быть жирная и длинная ну пусть пол- сантиметр. Беру немного уменьшаю зазор в контакте, пробую, ну с трудом но заводится. еле доезжаю до базы ну и всё тоже самое - всё сначала проверяю заново...
1. может это быть катушка высокого напряжения???
2. может гдет пропадает маса в цепи замка зажигания и тд и тп
ну и самое интересное может не там ищу
3. что то с цылиндрами или клапанами?? _________________ just poli |
Коольян Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
Оторвало недавно глушитель- соединение диффузора с трубой- покатался день без глушака -машина просто не едет тяги нет, захлебывается, провалы в мощности... Поставил новый глушитель-просто сказка.. и тяга и тишина в салоне- только движек на второй под горку стал дергать машину??. вот как _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
пришол к тому что забрасывает постоянно 2 свечу, хотя 3 месяца назад менял сальники и кольца меняные только 50 т. назад. такое впечатление что с системой зажигания что то...(( потому как постоянно дёргая контакт меняя значение зазора иногда попадаю на нормальную работу- поездив и когда машина остыла снова всё не работет...(( и свеча чёрная. поменял катушку ...
может ли такое быть при нерабоче термостате?? хотя наверно нет...
с глушителем вро как намано, всё целое. _________________ just poli |
