Подскажите как снять наружные дверные ручки на Машке
Neos
Авто: Fiat Marea 1.8 '98
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Подскажите как снять наружные дверные ручки на Машке Ответить с цитатой
Готовлю машину к покраске, но не могу снять дверные ручки, кто придумал такую е....тую систему крепления? Может у кого-нибудь есть опыт в снятии и он знает какой-то секрет? Please, help!!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного, нужно время и терпение.
1. снять карту
2. изнутри передних дверей будет видно две тяжки от ручки к замку, одна отвечает за открытие, когда за ручку тянешь, вторая за поворот ключа. Нужно мощной отверткой скинуть тяжку ключа, первую можно будет потом снять на весу. Под скинуть я подразумиваю выдавить тяжку из "замка" если его можно так назвать.
3. опять таки изнутри ключем на сколько-то там и отпустить саму ручку
4. вторая точка крепления на торце двери, рядом с замком, понадобиться звездочка или аккуратно плоской, что бы не слизать резьбу.
Вот и все. Smile
Это нам еще повезло, кроме карты ничего снимать не нужно, вот на Типо... Laughing
Задние ручки я заменил на стоянке за минут сорок. Главное не психовать. Very Happy
Удачи!
Я знаю жизнь)
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://homepage.ntlworld.com/daniel.bhatoa/Fiat/doorhandle.htm
Neos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!! Но возможно, я идиот совсем, только ручка не вылазит т.к. имеет приливы(зацепы что-ли?), которыми цепляется за край отверстия в двери, причем приливы и сверху и снизу, и таким образом когда пытаешься ручку вытащить, она этими, мать их, приливами отгибает край отверстия и, сволочь, поганит дверь! Crying or Very sad Question Crying or Very sad
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neos
Ничего не гни, просто открути гайку изнутри ручки, затем с торца двери и все, ручка свободна, подай вперед или назад, она сама вылезет. Посмотри на фото ручки, по нему все понятно. Удачи.
Я знаю жизнь)
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neos писал(а):
ручка не вылазит т.к. имеет приливы(зацепы что-ли?), которыми цепляется за край отверстия в двери, причем приливы и сверху и снизу, и она этими приливами отгибает край отверстия
После того как открутишь гайку и болт-звездочку, передний край ручки вынимаешь из двери, а заднюю часть с этими самыми приливами аккуратно двигаешь вперед по ходу движения машины и немного приподнимаешь, одновременно вытягивая нижнюю часть из двери. Все выходит замечательно. Главное силу не прикладывать недюжинную Very Happy
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
Kos_ta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот посмотри картинки по ссылке, станет понятнее
http://www.bravo-guide.co.uk/photogal/guidepics/Bravohandlereplacement.pdf
