Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Чт Май 08, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
у меня через маслянную горловину тоже брызги....там ведь кулочки вращаются в маслянной ванне.....поэтому немного и выкидывает.... _________________ "Каждому Своё" |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 08, 2008 19:52 Заголовок сообщения: |
| Брызги оттуда действительно могут быть, но положи на горловину лист бумаги и немного дай оборотов(1500-2000). Лист должен прилипнуть к горловине. Это хорошо. В противном случае скоро масло польётся из всех щелей.... |
Chamba Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2007 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Уно 1.1 85г
Добавлено: Чт Май 08, 2008 23:23 Заголовок сообщения: |
а если забит сапун - никакого разряжения не будет.
....похоже начался флуд.... |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пт Май 09, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
| Chamba писал(а): | а если забит сапун - никакого разряжения не будет.
Всех с праздником победы!!!
Флуд - это бессмысленное сообщение, а ты сам вполне реальную причину указываешь --- забитый сапун ( хотя выше эта причина указывалась). |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите где в сапуне расположен ершик, что нужно снять для его замены?
Почитал мануалы, нигде на схемах не нашел места его установки. |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Окт 24, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
сапун мыл до блеска изнутри,не помогло-все равно плевалося из-под пробки.резинки,силикон,новая пробка не помогали. Усовершенствовал пробку-просверлил,продел болт с прижимной планкой изнутри,затягиваю 2 ключами и контрю. Знаю,колхоз,но помогло. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 18:21 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): | Подскажите где в сапуне расположен ершик, что нужно снять для его замены?
ершик находится в резиновом шланге, который одевается на этот маслоотделитель, в начале шланга. |
shony Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 19:43 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | shony писал(а): | Подскажите где в сапуне расположен ершик, что нужно снять для его замены?
Спасибо, завтра буду менять |
