Шумят демферы маховика Fiat Doblo 1.9JTD
pdv
Авто: Fiat Dolbo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Шумят демферы маховика Fiat Doblo 1.9JTD Ответить с цитатой
Если ли какие-то способы устранить калатания демферов.., кроме замены маховика(6000грн.)..?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное отображу мнение большинства - шо это? Shocked
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демпферные пружины ведомого диска сцепления?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маховик причём?
эти пружины меняются вместе с диском за один приём снятия - постановки КПП на авто а если надо то и выжымного подшипника
pdv
Авто: Fiat Dolbo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что откликнулись... Это пружины, которые стоят на самом маховике(диск, корзину и выжимной я поменял, новые) и гасят вибрацию при запуске двигателя... Звенят.., при прогретом двигателе, при работе на холостом ходу...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не видел ни разу но по фото, возможно, что то и прийдёт в голову
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая проблема на VW решается установкой обычного маховика (выпускается фирмой VALEO), срок службы двумассового маховика для фольцов ~ 200 т.км., а чаже еще меньше по причине езды на повышенных передачах при оборотах двигателя близких к холостым - маховик этого не выдерживает. Потому VALEO предалагает простой маховик, который знач. дешевле. Для Добло такого вариатна нет! Реальная цена демпферного маховика в районе 3000 грн в завис. от курса евро. (а не 6000). Фото ниче не даст - демпфер внутри маховика.
 Просмотрено:  583 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни фига се. пойду ursul а обрадую Very Happy
мягко рогаться но дорого платить.
ТС а заварить не получится? в принципе ничего не поменяется, будет трохи жёстко хотя сварка не долго протянет
pdv
Авто: Fiat Dolbo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию Сергей111, эту цену мне назвали в Черкассах в одном из местных "бутиков".., 3000 грн., тоже не мало.., я думаю что на безопасность движения этот шум не влияет.., пошумит ещё немного.., а надумаю продавать, поменяю.., ещё раз спасибо...
