Зазоры клапанов на tipo 1.6 dohc
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопробуйте вп 0.35, вып 0.4. А вообще могут распредвалы в постели тарабанить
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- клапана не делал?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа,но разговаривал с мастером-он грт:"практика показала,что на двухвальных фиатовских моторах оптимальный зазор- IN0.3 EX0.4."А я буду туда лезть гдето-через месяца полтора,когда голову буду снимать.А пока-влом Very Happy .Просто хочу кольца поменять,а двойную работу делать-сам понимаешь.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практика показала наличие стука даже при 0,25- 0,35 Laughing к сожалению проблема глубже - износ стаканов и шайб , да- да ,шайбы изнашиваются нетолько по плоскости касания с кулачком, но и по окружности -где касаются стакана ,зазор между стаканом и шайбой если не изменяет память - 0,005 - 0,03 но чем плотнее тем меньше шума , еще изнашивается место контакта стакана и торца клапана ,что вместе с износом направляющих дает тоже неслабый стук . также стучит сам распредвал при увеличенном осевом люфте -лечится проще всего- установкой прокладки меньшей толщины под крышку или переходник трамплера . кстати - при изменении зазора на 0,1 мм фаза уползает почти на 30 градусов по коленвалу, так что прежде чем менять зазоры в клапанах запаситесь разрезными шестернями и индикаторами часового типа Laughing ну а конечно самая клиника это износ шеек и кулачков - это обычно бывает от экономии на хорошем масле ...
 Просмотрено:  282 раз(а)
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин!!!!-чё они туда гидрики не засунули?Небыло бы проблем!!!!
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левое масло гидрики убьет еще быстрее Laughing
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен со всем на 100% с JURA22!если поменять шайбы,-то выставится правильный зазор и и уберётся частично "торцевой" люфт.Конечно,к этому всему,-стаканы поменять-вообще правильно...Но если ещё и клапана,и направляйки....-коротче,-ремонт головы-идеальный вариант Laughing НО!!!-если просто подкинуть новые шайбы и выставить зазоры-и стук будет в пределах нормы-то на этом ремонт можно и закончить,так ведь?А экономить на масле-через 700км-распредвалы менять!!!(в луч.случ). Very Happy
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот себе залил кастрол ж-т-икс (за неимением денег на лучшее).А вообще хотел селению,или мобил 1 5в-40....
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле,MOBIL1 (5w-40).
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
selenia -это вещь! к тому же персиками пахнет ! Laughing
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены клапанов и направляющих были отрегулированы все клапана с заменой всех шайб на новые с установкой положенных зазоров вп 0.45 вып 0.5 ну плюс-минус... После 5 тыс пробега проведена инспекция зазоров и выставлены с помощью имеющихся шайб на номинальные размеры -- появился стук клапанов и тупизна работы. Мысль есть поставить снова все как было до второй регулировки и посмотреть что будет. Только руки пока не донести о машины - работа. О результатах отпишу.
Пы сы: если б знал все вышенаписанное в начале лета -- поменял бы еще и стаканчики клапанные.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что мешает сейчас поменять то ? Wink
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валы вынимать думается надо -- это и мешает.
Или есть более простое решение?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними постели вместе с валами Wink
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попадос на 4 прокладки....Хотя,а как по другому?разве реально физически так вытянуть?(я просто не пробовал).
Страница 2 из 3
