Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 14:18 Заголовок сообщения: Диски легкосплавные |
| Подскажите дельным советом, как и каким образом лучше снять старое покрытие (плёнка) с легкосплавных дисков. Местами плёнка по-скалывалась и под ней начал корродировать металл. Жалко диски- пропадают на глазах!!! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
пескоструйка в городе есть ? если есть - вези туда
если нету затирай руками и наждаком и крась краской для дисков например КАРС
в Киеве есть отработаная схема : пескоструйка в трамвайном депо + покраска на ПП Политон |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
пескоструй... или круг-щетку на болгарина, очки и вперьод _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Митрофан Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
| Пескоструйка конечно хорошо, только она пока собьёт этот пластик, то по-уродует алюминий, в местах где уже нет покрытия. Я думал может есть какая-нибудь химия, или может феном греть,а после хоть ножиком снимать этот плстик. |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:19 Заголовок сообщения: |
Какой пластик на дисках? Это краска, скорее всего порошковая. Пескоструйка не побьет диски. _________________
Митрофан Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:41 Заголовок сообщения: |
| Полимерный лак 0,3 мм. Когда отслаиваешь его, то вид у него как пластик. |
Митрофан Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
| Вообще-то не вижу смысла спорить о материале покрытия!!! Как лучше удалить его ??? |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Фигней которая растворяет полимерный лак ессно... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Митрофан Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
| Что есть ессно...? , по-подробнее. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
Полимерное покрытие используют многие производители... инет рулит. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Пескоструй, полировка мелкой наждачкой (при необходимости), грунт, шпаклевка (при наличии глубоких повреждений), окрас специальными красителями. Какие именно компоненты лакокрасчники знают. _________________
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Ноя 11, 2008 20:53 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за участвие, буду пробовать. |
