Куда он девается?
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 23:25    Заголовок сообщения: Куда он девается? Ответить с цитатой
проблема с тосолом!
значит ситуация следующая: второй уже раз за последнии 2 месяца проверил бочок с тосолом и обнаружил уменьшение тосола почти что до "сухой бачок", доливал и в этот раз и перед этим (где то примерно 1 месяц назад, проехал за это время примерно 300-400км.) тоже до мах. Проверял бачок тосола, сам бочок и вокруг него все сухое, патрубки перещупал, сухие, после стояния на одном месте смотрел на асфальт - сухо. Проверял щупом масло в двигателе, уровень не увеличился, цвет и консистенция осталось прежним. Понять не моогу куда девается тосол (
з.ы. добавить могу лишь то что эти самые 2 месяца езжу на новом двигателе (т.е. б\у конечно, но на этой машинке новый).
Разъесните плиз, куда еще можно смотреть то??
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиаторе, сверху, есть пробка пластиковая для стравки воздуха с системы, могу предположить, что тосол с нее и подтекает на горячий радиатор, который, в свою очередь, "беследно" испаряет тосол. Very Happy
Я знаю жизнь)
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри под ковриком (ежели имеется) переднего пассажира. У меня тоже уходил - все облазил, а оказалось радиатор отопителя подтекает.
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
прямо в салон? если так то не вариант я ее мою регулярно ну и ковры соответственно.
Kievman
насколько я понимаю, при испарении, я бы почувствовал, характерный запах, да и дым бы должен быть или я не прав?
А возможен вариант "растекания" тосола по системе т.е. нормуль просто так сказать "по системе разошлось"? для меня былоб самый лучший результат Very Happy
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цфеук
Думаю,возможен,если в системе где-то подвис воздух.Нужно поприоткручивать продувочные краники при полностью прогретой машинке и выпустить воздух.Ну...как вариант... Cool
gloom
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Цфеук"]gloom
Так и я свою мою регулярно, но видимо он подтекал не регулярно, а периодически (по мере открытия термостата на большой круг) и в один прекрасный солнечный день при пылесосении я заметит нехарактерный блек на покрытии пола, провел рукой, понюхал и все стало ясно. Заменил радиатор отопителя и стало сухо.
А по поводу растекания антифриза по системе я думаю что это явление может быть, но когда-то система же должна заполнится полностью и уровень должен перестать падать если нет других утечек.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
У меня была такая проблема.Подвис в системе воздух.Неделю катался и подливал жидкость с продувкой,пока не устаканилось на месте. Cool
