Vitalik Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2008 Сообщения: 146 Откуда: Одесса
Авто: Mazda 626GD 2.2
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 18:27 Заголовок сообщения: Крышка багажника |
Ребята скажите что с этим делать?
это наверно начало ржаветь?
108.63 KB |
182 раз(а) |
![P021108_14.48[03].JPG](files/thumbs/t_p021108_14.48_03__119.jpg)
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
| Конечно нАчало, и вероятно под резинкой уже нет металла. А если сдирать краску подчистую, то ржавчина наверняка распостранилась ещё на 1-2 см вокруг от видимого вздутия. Если коррозия сильная, то гнить начала и внутренняя панель кузова(которая смыкается по кромке с наружной). Смотреть на это нечего, надо сдирать и закрывать антикором или грунтом. В идеале вынимать стекло. Если эта машина кандидат к покупке, то проверь этот участок шилом в нескольких местах, возможно будет о чём поторговаться
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:43 Заголовок сообщения: |
Опухоль требует хирургического вмешательства
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Судя по фотке, если в этом месте посильнее придавить - проткнется пальцем.Если такая ерунда - внимательно смотри днище. Там местами может быть еще хуже. Проблемное место старой Кромы - задняя часть, под сидением задних пассажиров и дальше к багажнику. А также пороги. Я искал товарищу машину, посмотрели штук 5 Кром. У всех примерно одни болезни. Что характерно - неопытным глазом на днище тяжело определить прогнивший металл, так как обычно там слой заводкой, похожей на резину изоляции (если не варилась конечно) + антикор. Ничего не понятно, пока не начинаешь тыкать отверткой в подозрительные участки. Лучше на просмотр взять с собой автослесаря. Тот безошибочно такие места вычисляет.
Последний раз редактировалось: Demian (Сб Ноя 15, 2008 21:53), всего редактировалось 1 раз |
Vitalik Италофан
это можно восстановить? или надо покупать новую крышку?
Vitalik Италофан
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
Demian
мдя... огорчаеш ты меня
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
| Все можно восстановить, если иметь сварщика-ювелира. Крышка не знаю сколько стоит, но наверное не очень дорого, однако ее скорее всего придется красить. Это тоже деньги.
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
Жаль далеко ехать. Была бы она в Киеве - собрали бы консилиум для осмотра и оценки реальной стоимости авто.
Сколько просят, если не секрет?
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
CromaВОД
Честно, не понимаю упорства. Крома - старый, хлопотный, ДОРОГОЙ автомобиль.
Эта ржавая крышка - капля в море по сравнению с тем, что предстоит сделать и купить, даже не капля, а микрон.
То, что машина красилась, может не раз - факт, а под краской можно скрыть что угодно. Возможно она готовилась на продажу нынешнему собственнику. Такая себе кАнфЭтка.
_________________ Я знаю жизнь)
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
CromaВОД, крышку в данном случае варить не стоит, можно восстановить жестью с эпокс. клеем или шпаклёвкой, содержащей стекловолокно. А вот красить однозначно придётся, как говорит Demian
Kievman может быть очень глубоко прав
Последний раз редактировалось: Dimmos (Сб Ноя 15, 2008 22:13), всего редактировалось 1 раз |
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:11 Заголовок сообщения: |
| Судя по ржавчине - больше года назад красилась - 100%. Крома - стильный хороший автомобиль, но их время прошло. Действительно живых Кром осталось очень мало.
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:27 Заголовок сообщения: |
И на разборках Кромы в дефиците.
_________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 00:22 Заголовок сообщения: |
| В Одессе на разборках Кром хватает. CromaВОД если хочеш делать для себя, проедься по разборкам и найдеш нормальную крышку багажника в своем цвете. Я не думаю,что она дорогая,зато гемороя будет намного меньше и потраченного дором времени,сил и средств,а красить всеравно потом прийдется.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
| Крышка багажника на разборке от 40 до 80$
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:11 Заголовок сообщения: |
разбирать всё и варить - выготавливать - красить
