Тарахтит при выжатом сцепление(темпра1.6)
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Тарахтит при выжатом сцепление(темпра1.6) Ответить с цитатой
Всем привет!Подскажите добрым советом.При выжатом сцеплении тарахтит как дизель.Натягиваешь трос сцепления сильнее-тарахтит сильнее.Такой бок наблюдается в течении года.сцепление работает без нареканий.Сейчас меняю пыльник на шрузе слил масло и остановился перед делемой:снимать коробку,лезть в сцепление?и что искать?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
sss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной подшипник.
А лучше сцепу поменять целеком.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление работает нормально,меня устаевает,смущает звук.
Может быть вариант- неправильно установлен диск сцепления(там есть выступ) и при выжиме он цепляет лепестки?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб понять, всеравно коробку снимать.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра начну снимать коробку.Заодно пыльник поменяю и термостат.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема оказалась в корзине.Оборвана в двух местах.Свою снял,поставил с Ваз 2108.пока отреставрирую свою, поезжу на этой.Ремонт определяется заменой двух пружинных пластин.
 Просмотрено:  355 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не занимайся ерундойWinkкомплект сцепы стоит от 550 гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80 Wink
067 763 30 38
СергАл
Вот так виднее.
 Просмотрено:  272 раз(а)
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже катаюсь!Время покажет(ремонт 142гр)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не в цене дело,просто никто не знает сколько пройдет после востановленияWink
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А просідання пелюстків корзини теж реставрують? Rolling Eyes
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я родную не востанавливал,и не известно буду ли!Купил новую с ВАЗ2108 заводскую.И возможно(даже очень)что к теме сцепление я не возвращусь!!
По мойму реставрировать лепестки не имеет смысла.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
На ВАЗах сцепления хватает не на долго!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
не факт что долго она протянетWink
AndreyF1
+1
067 763 30 38
