Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:03 Заголовок сообщения: смазать заднюю ступицу |
| Проблема - ушла смазка, были траблы с растормаживанием. Скажите, можно ли ее (смазку) как-то возобновить, подшипник вроде идет только вместе со ступицей? Как сымать ее? |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 08:33 Заголовок сообщения: |
Разобрать и смазать подшипник, но к сожалению можно добраться только до внутренней обоймы. _________________
advert Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Сб Ноя 22, 2008 01:19 Заголовок сообщения: |
"Подгорелый" подшипник (а скорее всего он именно таков) - ремонтировать и смазывать нет никакого смысла! Откатает он не долго. Есть подшипники без ступицы и есть со ступицей - это не дифицит и не так дорого.
По замене: Снять для начала весь узел, отвернув большую гайку пальца с внутренней стороны рычага (не всегда сразу получается - обработать ВД и т.п) , снять со ступицы защитный металлический колпак (если он имеется) и придерживать палец шестигранником от проворачивания. Найти гидравлический прес (кувалдой просто нельзя!!!). Выпресовать палец из внутренней обоймы подшипника. Затем выпресовать подшипник из ступицы, если менять просто подшипник. "Большую" гайку пальца обязательно заменить - она обычно идёт в комплекте.
Извиняюсь за подробности.  _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
