Размеры глушителя и резонатора
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер варил из нержавейки (баки от стиралки).От старого осталось просто труха,но я смог его раскроить и вообразить что было в нутри.внутренности весьма замысловатые.В общем пространстве ресивера(может кстати быть любой удобной для тебя формы,на качество не влияет) находится кубик с одной гранью в дырочку и выходная труба,тоже с отверстиями(скорее всего,она не выжила).Короче,я сварил такую хрень-очень неплохо работает.На очереди глушак,но он еще держится(кстати с м2141).за рис дико извиняюсь.
 Просмотрено:  202 раз(а)
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Давай встретимся. Хотелось бы пообщаться.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
В смысле банка под 1.4? Есть разница для какого обьема? Мощности то она совсем не добавляет.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Мне добавлять мощности нет надобности. Мне главное, чтобы не запирал. Если поставить на больший объём - перерасход, если на меньший - не тянет. Поэтому хотелось бы именно подгадать под мой двигатель 1,4. Понимаю, что точнго не получится, но всётаки.....
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
ХЗ откуда инфа по перерасходу, но ничего, кроме другого звука от банки не будет. Так что лучше не париться сильно.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕжЫк
Да я не парюсь, просто вообще нет никакой инфы как самому сделать хоть какой-нибудь. А хочу сам из нержавейки, т.к. заводские дорого.
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
СергАл
Нет проблем!Давай на следующей недели_к примеру-вторник буду в Крамахе80509303780(Сергей)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, проблема у меня похожая. Стоит резонатор "какой-то" и глушитель жигулевский. Когда труба перед глушителем прогорела - машина лучше ехать начала. По-видимому не подходит глушитель с жигуля на двигатель 1,6 л мощностью 90 л.с.
Я посоветую сделать так: подбери любой подходящий по размерам и резонатор и глушитель, только лишь бы обьем и мощность двигла донора были не меньше твоего.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята,-если хотите с экономить,и получить хороший результат,не берите за основу части выхл.системы от тазов и москвичей,-они хреновые.Продаются BOSALовские банки(типа универсальные),не знаю по чём у вас,-у нас по 146грн(плюс-минус 20грн,взависимости от конфигурации и размера).это дешевле,чем от восьмёрки нержавейка,и качество-раза в три лучше.Ходят отлично.Кому нада-могу сделать скидку и выслать.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та тот же Босал делает выхлопные системы на наши машиныWinkмне весной обошелся в 700 гривен весь выхлоп Босал,тоесть штаны,резонатор,банка глушителя Winkи зачем колхозить ?
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
А можно подробнее. Мне надо резонатор, и глушитель. Сколько это денег, как можешь выслать, когда и как с тобой произвести расчёт? У меня 1.4 л 1989 г.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да без проблем...
Vov-x
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- писал(а):
да без проблем...
А католог можно найти какой-нибудь по выбору?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на авторынке весь набор на выхлопную доступен, обойдется где-то 650-800 от конфигурации.
Только дайте точно данные по авто: мотор, год, с катализатором или без.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Вот нашёл каталог http://www.bosala.net
Страница 2 из 3
