ГУР
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:36    Заголовок сообщения: ГУР Ответить с цитатой
значицця єсть ідея дня):
на свою браво базової комплектації, яка без гідропідсилювача, поставити рейку з гідропідсилювачем. Ну і відповідно все остальне, що потрібне для роботи ГУРа.
Які думки будуть з цього приводу? в сенсі - стане чи не стане?
думки "нащо воно треба" я сам буду думати)
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить. а если не пойдёт то снять
epox
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peshi
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox
Если и станет, то примерное обойдется...
рейка 600грн, насос 250грн, тяжки 500-600грн(или у тебя тросы?), ну и на мелочевку 50-100грн. В общем 1500грн выходит. Smile
По книге нужно втыкнуть станет ли...
ГУР - штука хорошая и полезная однозначно.
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне он не нужен,тока лишний расход топлива.Wink
067 763 30 38
epox
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том то и проблема, что ни одна книжка такие работы не рассматривает. Даже обычное фото этого участка двигателя тяжело найти.
По установке превентивно, что насмотрел - генератор надо переносить ниже, а на его место ставить насос гидроусилителя, это раз. Второе - ставить натяжной ролик для ремня генератора.
Неясно есть-ли все необходимые дырки для крепления оборудования.
По материалам думаю дешевле чем 2000 грн. не обойдется - вся система нужна включительно с трубками/бачком, плюс ролик, плюс крепления генератора/насоса ГУ
А что такое тяжки? или тросы?
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП либо на тяжках, либо на тросах. Второе значительно дороже...
С понедельника можно приехать на Березку по месту понять реальности задумки и определиться со стоимостью.
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он у Бравомакса двиг 1.8 , тяжелее чем ваши и то руль можно одним пальчиком крутить. зачем усложнять? авто сравнительно не тяжёлое.
может у тебя с штатным рулевым что то не то?
epox
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Kievman
у меня и то и другое)
но разве они отличаются в версиях с ГУРом и без ГУРа?
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox
Отличаются, точнее упираются в сумму переделки.
Если сильно захотеть.... Народ на Сенсы с помощью сварки, молотка и такой-то мамы ГУРы ланосовские ставит... Very Happy
Я знаю жизнь)
epox
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to DIN
не) я просто физический труд не люблю)
рассмотр актуальности такой замены - это другой вопрос.
сейчас хочется определить техническую возможность.
epox
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Kievman
посмотрел e-per.
Если правильно разобрался - то разницы в тягах/тросах нет.
Также, вроде, ставиться ГУР без переделок (как-то поварить, посверлить).
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epox
Дуй на Березку, там поставят правильный диагноз. Very Happy
Я знаю жизнь)
epox
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставим вопрос по другому)
может кто-нибудь, у кого движок 1.4 и есть ГУР, пофотографировать движок со стороны где установлен натяжной ролик, насос ГУР и генератор?
Буду премного благодарен)
