Вопрос по приборной панели
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Вопрос по приборной панели Ответить с цитатой
У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля
Вопрос: 1 полностью ли они совместимы?
2 если у кого есть распайка разьёмов приборки скиньте плиз
3y6uk
Авто: Fiat Punto 176 1.1 SPI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю прав я или нет, но: 1) по-моему нет разницы от какого мотора панель и она должна показывать всё как надо.
Вопрос: Работали раньше эти стрелочки или нет ?
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
х/з Я её купил с такой проблемой Crying or Very sad
Вопрос 2 как проверить датчики на работоспособность?
Borman
Авто: Fiat Uno 1.4 ie
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приборной панели Ответить с цитатой
датчик температуры: проверь сопротивление на датчике на холодную и на гарячую ... если разное то хоть как-то но работает
датчик масла : то ж самое ... проверь на заведенном двигателе и на заглушеном ...
если не работают - меняй
Лучше Fiat Uno 1.4 ie только Fiat Uno 2.0
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят масленные датчики на замыкание (на лампочку на приборке), а на стрелочный датчик давления масла теоретически нужен датчик с переменным сопротивлением.
От чего подойдет?
Косс
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего подойдет?
Если соберешся менять на стрелки,сообщи,у меня тож лампочки и я собираюсь поменять на стрелки.Кстати,раскажи как определить перегрев по лампе??? Если загорится ,то это уже перегрев??
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего подойдет?
Подойдет любой датчик на стрелку, главное чтоб по резьбе стал, хотя можно и переходник замутить. Единственное что он в паре с измерительным прибором должон пахать, и если датчик и прибор от разных машин, то может придется калибровать.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приборной панели Ответить с цитатой
[quote="Dimon_k"]У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля
2 если у кого есть распайка разьёмов приборки скиньте плиз[/quote
по закону парности случая, скорей всего на датчиках нет питания, если они ,конечно, подключены
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры не звонится вообще - значит ему кирдык, а на датчик давления масла даже провода нет Sad
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на датчик масла нужно искать провод или бросать новый от датчика на двигателе, схемка, конечно, сняла бы все вопросы сразу.
а температурный сними и посмотри внимательно, может быть дело в окисле или обрыве проводника наподходе к основной обмотке, если обмотка с потемнениями и пузырями лака, то ,почти, всё., перемотать можно но геморойно очень, потом юстировать надо
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня без проблем стал температурный от ВАЗ 2108(09) - 9грн.
не изобретайте велосипед
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы говорим о стрелочных датчиках в панели приборов
AE
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы определитесь:
По моему:
ДАТЧИК - в двигателе
ИНДИКАТОР - на панели
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon_ "У меня не работают стрелочные датчики давления масла и температуры, у меня бензинячка, а панель от дизеля " Exclamation Exclamation Exclamation
