Не работает цифровая панель на TIPO 1.4 к чему готовиться :?
Fiat_pvs
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Не работает цифровая панель на TIPO 1.4 к чему готовиться :? Ответить с цитатой
Купил не давно типка, все было ок пока не пошел дождь оказалось не работал омыватель стекла, моторчик вродь работает а вода не льется определили что забита трубка почистили но нифига не помогло но эт так к слову вопрос в другом при очередном омывании окон умерла цифровая панель ... посмотрел на предохранители и ... все сложно Sad к чему готовиться?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие признаки издает панель ?
067 763 30 38
Fiat_pvs
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что никаких признаков Sad нет подсветки ни один датчик (спидометр, тахометр, бензин ... ) не светится! Работает только панель где расположены поворотники, зарядка и тд.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-е Не париться.
2-е Проверить герметичность лобового стекла. В случай чего оставить машину в теплом боксе на пару дней
3-е Если не помогло проверить: массу панели (легко увидиш при снятии), контакты панели, лампочки.
4-е на крайняк подготовить (читай - отложить) 200 грн на панель б/у.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat_pvs
Подыми капот! Выми датчик (на КПП сверху)и почисть контакты!!!
Посмотри предохранялки над левой ногой. Удачи.
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиши в личку разберемся.
Fiat_pvs
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы. Пока ничего не могу сделать так как машина не в Киеве (увижу ее после НГ). Я больше склонен к тому что перегорел предохранитель но пока не знаю какой так как нет мануала. Может кто в курсе какой именно предохранитель отвечает за панель?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat_pvs
service
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurez
Приветики! Как дела?
