intombi Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2008 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Family Panorama 1,4
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:00 Заголовок сообщения: Doblo 1,4 - зазоры клапанов |
Коллеги на бензиновых Добло, нужно ли на пробеге 30000 км. регулировать зазоры клапанов?
а то в разных источниках пишут по разному, ИталАвто мычит по телефону нечто, но смысл один: приезжайте разберемся...
И кто знает как регулируются зазоры: винтами или шайбами? Какие именно зазоры должны быть в этом двигателе? |
intombi Amico
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:57 Заголовок сообщения: Doblo 1,4 зазоры клапанов |
Кто то все таки знает ТОЧНО нужно ли их регулировать или в этом двигателе гидрокомпенсаторы?
Doblo 1,4 бензин 2006 г.в. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:01 Заголовок сообщения: |
в регламентных работах такое нигде не написано. У меня машина пришла вторая с пробегом 79к - судя по книжке сервисной то ей тоже такого не делали. Сейчас гляну в E-learn что там пишут. _________________ Начальник автопарка))) |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Не буду сбивать с толку, но регулировку клапанов никто не отменял. Привязка к пробегу-корректный вопрос. Но вреда от ПРАВИЛЬНОЙ регулировки думаю никакого. Удачи _________________ Буду рад любому доброму совету |
димаc Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2009 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat doblo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:18 Заголовок сообщения: |
Здрастувуйте.Я тоже ни однократно интересовался етим вопросом,на том же итал-авто конкретного ответа не получил.Но после опроса бывалых и знакомых узнал что на етом двигатиле не компенсаторы а шайбы,но никто еще не регулировал.Я был на станцыи Рос-Авто,может знаете,те вообще их и в глаза не видели,на моем спидометре уже 82000,и слава богу все отличьно. |
Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Удивительно, но при запуске по утрам, отчетливо слышится стук клапанов, который в течение нескольких секунд проходит, что характерно для всех ГРМ с гидрокомпенсаторами зазоров  |
димаc Amico
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Удивительно, но при запуске по утрам, отчетливо слышится стук клапанов |
Да аналогичьная ситуацыя,у меня именно на холодную очень четко слышен стук одного из клапанов,но как только начинает подниматся температура сразу все исчезает.Что ето может быть?МОЖЕТ КТО-ТО ДЕЛАЛ КЛАПАНА? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,стоит туда лезть....  |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
если бы были гидрокомпенсаторы то предположительно зависает клапан на холодном масле, а так как у нас шайбы то хз _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:26 Заголовок сообщения: |
наскольео помню в 1.4 гидрокомпенсаторы стоят _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
димаc Amico
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
Так подождите гидрокомпенсатор на холодную стучать не должен,так как масло холодное и давление в системе естественно больше... |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
ну машина ж не новая?вот он и стучит а с прогревом стук уходит _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
димаc Amico
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
На всех станцыях говорят что стоят шайбы,был на итал авто,хотел шайбы заказывать,но передумал долго ждать и цены не внушительные.А заказывать нужно после вскрытия и опредиления какие размеры нужны. |
Dreamer Италофан
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Не могу себе предствить конструкцию ГРМ без автоматического компенсирования зазоров между коромыслами и клапанами не требующую частого регулирования этого зазора.
Судя по описанию по верхней ссылке ГРМ на Добло выглядит примерно так:
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
Так эт ,как у меня на москале было!  _________________
