Беда с Селеспидом на Панде
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Беда с Селеспидом на Панде Ответить с цитатой
Спасайте кто может!
Проблема в следующем Панда с селеспидом беспроблемно едет на автомате и в какойто момент вдруг загорается значёк ! в треугольнике, потом чек, потом тупо вырубается коробка, постоит минуток несколько, подумает и опять нормально ехает. Эта вся хрень чаще всего возникает в городском цикле примерно через 50-150км. По диагностике к коробке претензий нет. Масло, насос, реле давления - в норме.
Може у кого было чё нибудь подобноё?
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
было и не только у Панды, а и у ГП. Как лечиццо, до сих пор тайна покрытая мраком.
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы упокоил! Very Happy
Ярослав_Панда
Авто: Fiat Panda Голубенькая
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у Вас пробег? У меня тоже панда кстати.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 70000км.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж. у меня 48. а когда началось? Какие проблемы еще были?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык машинка не моя, но у неё 2-й хазяин. Первый раз была продана на 30тыс. потом ездит женсчина поэтому кроме согнутой передней балки и пожёваного днища, выхлопной, оборванного гофра проблем пока больше нету. Ну кроме той, о которой писал, с ней то и купили машинку.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про днище я сам знаю. так как защита это кошмар. думаю ее выкинуть взять.
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Re: Беда с Селеспидом на Панде Ответить с цитатой
у меня загорался постоянно "чек трансмишн", но без вырубания коробки, прошили новым флешем ошибка пропала.
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
TwinSpark
Авто: Fiat Bravo T-Jet Sport '07, Fiat Tipo SW
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
селеспида на пандах не было отродясь Smile
а ваще на сервис, там эту проблему знают
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, ну ты и знаток Панд, типа пасаветавал, пасиба Very Happy
Ну а на счёт селеспида - ты ж перед компьютером вроде и интернет есть возми да глянь: "Коробка передач «Дуалоджик», созданная на основе технологии «Селеспид», имеет автоматический и ручной режимы работы". А на счёт сервиса, дык они сами нихчево сказать неумеют, кроме промыть систему и поменять масло со щетками в насосе. Ошибки то по мозгам не сохраняется.
Ярослав_Панда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. товарищи на италавто еще те.
Iya
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так рассказывай
www.virusalfa.at.ua
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неисправности должна возникать ошибка. Сканер ее увидит. Исходя из показаний сканера ищем неисправность и ее причину. К диллеру или в любой сервис где есть диагностический прибор, полюбому!
О проблемах возможных с роботизированой коробкой я писал в теме соответствующей. На ФТП есть манулы.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык на счёт ошибки это само сабой понятно, тока кады она в следующий раз возникнет это тока она сама знает. Smile У дилеров были, по диагностике проблем нема, не будеш же их со сканером с собою неделек несколько возить Smile
