Кто сам менял ролики и ремень грм подскажите тонкости,в частности прийдется ли снимать шкив на ремень генератора,нужно ли снимать опору двигателя чтобы добратся к роликам и ремню,также на ремню есть стрелки так понимаю направление движения его так ли это.
и шкив приводного ремня и опору снимать прийдётся. самая большая тонкость в метке коленвала. метка есть, но выставляется сначала по ней, а потом окончательно фиксируется каким-то спец.ключём. метка шкива получается где-то на два зуба позже, м/у меткой на блоке и вертикальной осью двигателя. лучше пометь всё пред тем как снимать будешь.
Спасибо за отклик есть вопрос,когда опору снимать думаю двиг нужно немного поддомкратить и так до установки опоры назад так ли это,икак с меткой на насосе так понимаю она есть ничего тамсложного нет?Есть две метки на ремне как и куда их нужно поставить.Извените за вопросы,просто хочется вникнуть перед разборкой,чтобне кричать на весь интернет когда разберу- срочно помогите.
да двигатель потдамкратить, иначе он упадёт. тнвд не синхронизируется, ставь как хочешь( у тебя же jtd). метки на распревалу совмещаешь. а про коленвал лучше пометь. со снятым ремнём не крутани двикатель, поршни встретятся с клапанами.
Спасибо за ответ,у меня на ремне на наружной поверхности две полосы думал нужно для установки ремня,насчет не крутить со снятым ремнем понял,знаю.Двиг поддомкрачивать в поддон или есть вариант,и я так понял колесо с стороны шкива также вывешивать для прокрутки двиг или нет?Обзвонил два сервиса,говорят не возьмутся много примочек,так что хочу сам.
Ремень ГРМ, ручейковый ремень , все ролики ,натяжители поменял сразу. Помпу оставил , а она с временем при прогреве двигателя на холостых прослушивается,шум подшипника.
Двигатель подопри снизу домкратом ,сними опору двигателя ,опусти немного двигатель домкратом для совпадения отверстия в правом лонжероне для снятия болта ролика ручейкового ремня.
Не снимая ремень ГРМ совмести все найденые метки .
Новый ремень на метки, натяжитель по стрелке и сектору. Убедись , что метки не ушли проворачивая двигатель (прямая передача за правое колесо)
Проверь натяжитель ручейкового ремня . Ход должен быть плавный, без скачков . Нет - масло в шприц и в щель между пружиной и корпусом. Лишнее масло потом вытечет мимо ремня.
спасибо за подробный совет ekvator а также hab премного вам благодарен,возник еще вопрос ачем можно просканировать это авто,ну конечто не из платных а чтото попроще,покупать дорогое для дома,много.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Май 04, 2010 18:26 Заголовок сообщения:
Кто менял сам ремень грм прошу подсказать,заменил ремень с роликами,при замене обнаружил,что когда штифт на шкиве коленвала расположен в низу напротив выемки в защитном кожухе,метка на шкиве распредвала не доходит до выступа на кожухе защиты на головке(как по книжке),Пришлось сместить ремень на один зуб,относительно того как было.Так вот у кого как были выставлены метки,или у меня на сто так выставили.
