el9 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2008 Сообщения: 7 Откуда: Калининград
Авто: doblo 1.9d
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:25 Заголовок сообщения: Реле накала без свечей работает, а со свечами нет. |
| Автомобиль Fiat doblo. Реле накала свечей BOSCH. Реле накала без свечей работает, а со свечами нет. Все свечи рабочие. Ранее все работало нормально.Сама релюха не срабатывает при подключеных свечах. Если свечи отключить,то начинает работать. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:26 Заголовок сообщения: |
А провода поменять....  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
el9 Amico
Авто: doblo 1.9d
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:28 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | А провода поменять....  | Я не понял зачем менять провода. Провода свечей накала в хорошем состоянии я проверял. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:34 Заголовок сообщения: |
Была такая проблема,замена реле решила ее. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:36 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | | Была такая проблема,замена реле решила ее. |
Или реле или ошибка компа.... смотря как что управляется.... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Badn Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:39 Заголовок сообщения: |
На обычном D компа нету.Если о нем идет речь. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
el9 Amico
Авто: doblo 1.9d
| Vaschek писал(а): | | Badn писал(а): | | Была такая проблема,замена реле решила ее. |
Или реле или ошибка компа.... смотря как что управляется.... |
Я думаю это глюк реле.
Может у кого есть его подробная схема? |
el9 Amico
Авто: doblo 1.9d
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:41 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | | На обычном D компа нету.Если о нем идет речь. |
На моем стоит блок управления насосом. Но форсунки механические. |
Badn Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | блок управления насосом |
Этот блок управляет клапаном "прекращения подачи топлива"(могу ошибаться)
Опять же, если речь идет о обычном D. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
el9 Amico
Авто: doblo 1.9d
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:56 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | | Цитата: | | блок управления насосом |
Опять же, если речь идет о обычном D. |
А зачем ему диагностический разъем.
По моему на любых дизелях с 1999 года стоит компьютер,кроме японцев.Это связано с повышением экологического класса. |
Badn Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 30, 2008 00:11 Заголовок сообщения: |
Трошки ошибся , на добло несовсем обычный дизель. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 09:48 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток. Хочу поделится опитом замены свечей (так как эта проблема может случится с каждым). Началось все с того что после заводки начал мигать индикатор свечей накала на панели приборов( полетела свеча накала). Сама собой замена не трудна на добраться до свечей просто п…ц. Но помог друг с хорошим набором ключей (всяческие переходники) однако надо было снимать две трубки высокого давления для 1 и 2 цилиндра от ремня ГРМ. При обратной установке надо било воспользоваться ключом на 17 и тут пошли все проблемы. Ключ на 17 оказался кок раз той длины чтобы достать до клеммы плюса которая находится под реле накала свечей BOSCH(сцуки не умудрились плюсовую клемму за изолировать). Маленькое замыкание и …. .
Подача питания на свечи пропала ваще. Колдование над проводкой ни к чему не привело.
При тщательном изучение схемы нашли предохранитель( 60 А) который ответственный за реле (он находится в панели предохранителей которая стоит в моторе )слева в низу накрыт колпачком из прозрачного оргстекла)). При поиске в магазинах народ смотрел на такой предохранитель с явным удивлением. После долгих поисков удалось найти данный предохранитель и поменять его. До того мотор заводился просто ужасно (2-3 минуты мучения стартера) , и все стало на свои места. Рассказываю по тому что если у кого-то случится Даная проблема чтобы знал где искать. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
| Василь писал(а): | Доброе время суток. Хочу поделится опитом замены свечей (так как эта проблема может случится с каждым). Началось все с того что после заводки начал мигать индикатор свечей накала на панели приборов( полетела свеча накала). Сама собой замена не трудна на добраться до свечей просто п…ц. Но помог друг с хорошим набором ключей (всяческие переходники) однако надо было снимать две трубки высокого давления для 1 и 2 цилиндра от ремня ГРМ. При обратной установке надо било воспользоваться ключом на 17 и тут пошли все проблемы. Ключ на 17 оказался кок раз той длины чтобы достать до клеммы плюса которая находится под реле накала свечей BOSCH(сцуки не умудрились плюсовую клемму за изолировать). Маленькое замыкание и …. .
я так понял что при замене свечей накала пришлось только снимать две трубки высокого давления и больше ничего,так ли это.Самому нужно менять свечи поетому и спрашиваю и если можно поподробней какие спец ключи нужно. |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Основным в этом деле била головка на 12 длинной около 6-8 см. (суть в том что свеча входит туда полностю и сверху можно пристроить ключ или вороток.). никаких спецключей не надо хороший ключ с с трещеткой 2 разних карданчика плюс ище один удлинитель не знаю как он називается (между двумя концевиками стоит пружына) но гнется в разные стороны.
Замену надо начинать с снятия воздухозаборника, потом надо снять трубку перехода от EGR до клапанной крышки , далее надо снять эту крышку (перед тем отсоеденив трубу подачи воздуха от фильтра до клапанной крышки) после снятия крышки до 1,2 (от АКБ) свечей можно добратся и накидным ключом но до 3 и 4 надо вишеуказанными приспособления. Я снимал только две трубки высокого давления те которые идут к 3 и 4 свече (от АКБ). После снятия трубок надо акуратно их чем нибуть закрить чтобы грязь не попала в форсунку. Ах да ище персонально для 4 форсунки (от АКБ) надо длинный пинцет (для того чтобы удобно вставить форсунку в гнездо (ИМХО). Собирать в обратном порядке. Кроме етого купи новую прокладку для клапанной крышки (около 100 грн.)
Если че упустил спрашывайте или поправте. |
