Уно тормозная жидкость.
На страницу Пред.  1, 2
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ставя, вакуумник можно проверить только на герметичность - подключить трубку и послушать, но этот способ тоже под вопросом
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно заметил что если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза на ХХ, то движок начинает захлебываться и подтраивать... Если сделать последовательно около 10 нажатий на педаль, то движок и вовсе глохнет.
В чем может быть причина?
jura22
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негерметичность вакуумника
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли это влиять на холодный пуск двигателя?
Заводится только на ПОЛНОСТЬЮ вытянутом подсосе... Прогревать надо где-то минут 10, с периодическими прогазовками пока начнет держать холостые без подсоса. Иначе начинает дергаться и глохнет. Когда прогреется все ОК, горячая заводится с полтыка, хх держит, хоть и плавает немного.
Причем появилось это внезапно, месяца 3 назад. До этого заводилась с полтыка что холодная, что горячая
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй проверить впускной коллектор на герметичность- на работающем двигателе сбрызни VD40 все стыки коллектора - обороты движка не должны меняться
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно что в этом дело. Голова перебиралась месяц назад(все ОК, не поведенная, без трещин), менялись все прокладки. Проблему это не решило.
Страница 2 из 2
