Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 00:01 Заголовок сообщения: Шумит сцепление на scudo |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 00:05 Заголовок сообщения: |
Многа букаф, ниасилил  _________________ Италоголизм не лечится...
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 08:51 Заголовок сообщения: |
Godfather
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
А мне погода сегодня не нра  _________________
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 13:31 Заголовок сообщения: |
У меня тоже шумит, но ето не сколько шум как звон особо на выжатом сцеплении. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 14:03 Заголовок сообщения: |
| При нажатии слышен скрежет, сказали что накрылся выжимной, реально ли поменять в домашних условиях. Кто знает порядок разборки подскажите. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Дек 01, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
Вообще то странно.Выжимной при нажатии должен замолкать. И если полетел выжимной то на холостых он должен скрежетать.пищать и т.д и т.п. Тут еще может быть проблема с корзиной. Смотря как включаются передачи,и не буксует ли сцепление. Если все плохо то лучьше менять комплект,меньше гимора в дальнейшем. Но зная цену на комплект и работу надо подумать! Если коробка на улисе мало чем отличается от скудо, то я на неделе буду ехать на ТО и могу спросить есть ли какие то ньюансы и порядок разборки. Наглядно я сложностей со снятием коробки не видал. У меня во всяком случае.  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Вт Дек 02, 2008 00:53 Заголовок сообщения: |
| Коробка ML5C, так по книге. Сцепление начинает шуметь и слегка скрежетать только при нажатии на педаль. Передачи включаются отлично, не ведет, на холостых не шумит. Кто знает сколько будет стоить весь комплект приблизно и нужно ли полностью снимать коробку, или можно её будет отодвинуть. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 07, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
Кулибины сказали, коробку сымать не надо. Мона отодвинуть.Подозрение на корзину 95%. За комплект узнаю на днях и отпишусь. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 19:59 Заголовок сообщения: |
| Я конечно италоман новенький но сцепление такоеже как и на вазах,так что по описанию проблемы скорее там выжимной шумит и скрегочит,если с корзиной чтото тогдобы сцепление буковало или вело и плохо скоростя включались.У самого при выжимании,даже если чуть педаль надавить появляется шум а если придержать подольше начинает попискивать тоесть думаю замены выжимного не избежать. |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 01:46 Заголовок сообщения: |
| Сегодня разобрали сцепление , накрылся выжимной ,шариков нет даже остатков. Если бы стал сразу после появления шума, обошлось бы заменой подшипника, а так пришлось заменить весь комплект. Стояло valeo заменили на luk другого небыло ,стоит около 200у.е. на Перова. Из инструмента нужны головки на 16, 18 и 36 обезательно. Нужно открутить блок предохранителей , чтобы снять кронштейн с подушкой. |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 02:02 Заголовок сообщения: |
| Затем отсоединили полуоси , и отодвинули коробку . Заменили сцепление и начали все в обратном порядке. Кончился рабочий день продолжим завтра. Думаю что завтра всё будет ОК. |
