Опять проблемы с зажиганием
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Опять проблемы с зажиганием Ответить с цитатой
Задолбался я выкручивать черные в саже свечи. Засираются за 5 минут. Причем, что характерно, днем машина работает идеально, а вот утром после длительного простоя тяжко заводится, долго чихает и постоянно глохнет.
Вчера была проведена ревизия топливной, вычищена форсунка. Там все в идеале, если периодически лить нормальный бенз. Распыл хороший. До этого был заменен бензонасос, свечи, ВВ провода.
Сегодня утром опять 25, снова чихи, и провалы. Причем, с прогревом двига становится только хуже. Есть подозрение на изношенную крышку трамблера, там выработка на электродах по 2-3 мм, искрит, на стенках возле электродов черные пятна. В чем еще может быть проблема?
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно конечно, но фильтр воздушный давно меняли?
У меня филтр ходит 5-8 тысч. Как только начинаются подобные симптомы сразу меняю фильтр. И все становится гуд. Счас Все фильтра беру Кнехтовские.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тысяч 5 назад менял, меньше тысячи вытрушивал и чистил. Надо попробовать в след. раз снять фильтр вообще.
Добавлено позже:
Вобщем после замены крышки трамблера все проблемы с дерганием и нестабильной работой как рукой сняло. Наконец я могу спокойно ездить и получать удовольствие. Фух Razz
ПыСы: люди, а как в относитесь к свечам фирмы ЛУКАС ?
